Текущее время: 29 Nov 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Вопрос про скорость у 2х тактника
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 19:36
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Всем известно, что по московским дорогам сложно держаться в потоке с полунажатом газом. Чаще всего (а если речь идет о 50кубах, то всегда) надо выжимать газ на полную. Вот и выходит вопрос: сколько можно ездить на полном газу в 50кубовом скутере?
Поехали...!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про скорость у 2х тактника
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 19:58
Скутер: Venta JL50QT-22
думаю чем больше так проедишь тем быстрее движок запоришь
Помог скажи спасибо в профиле...))
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 20:22
Вот поэтому и возник вопрос: сколько км можно проехать на полном газу
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 19:21
Я таки извиняюсь, а шо, по московским дорогам таки уже можно проехать, ни разу не отпуская ручку газа? Если по трассе сотни километров пилить - вопрос актуален, а от светофора до светофора перегреться мотор не успеет.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 14:48
John JACK
Я не совсем Московские дороги имею ввиду. Пригород. Открытые дороги, прямые, ровные, без светофоров... :004
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 15:09
Скутер: Leike
Стаж: 2,5 года))
это смотря какой скутер, вот я например куп скутер 2T и катался все лето на полном газе,
правда щас я его продал потому что он здох.
ну вот я проежал км300 на полном газе и норм :009<
но лучше за мной не повторять
Любишь кататься, люби и новый скутер обкатать
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 15:35
Скутер: stels tactic 100
Стаж: мало
из за перегрева чтоли?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 16:30
Скутер: Leike
Стаж: 2,5 года))
да, поршень не выдержал такого,
но проехал я так много и это удивительно :)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 12:19
А. Вдаль действительно лучше на полном газу не ездить. Я делаю так - выяснил такое положение ручки газа, при котором скутер едет почти как при полном открытии, но жрёт и греется очевидно меньше. И езжу на этом самом положении. В гору газ можно добавлять (если охота побыстрее) или сбрасывать (при затяжном подъёме), под гору - убирать почти до нуля, и так едет неплохо.
Насколько я понимаю, при полном открытии газа скутерный двигатель пытается развить свою полную мощность в полдюжины бешеных ишаков. При разгоне эта мощность используется полностью, а при движении по прямой с постоянной скоростью - её становится слишком много. Если прикрыть газ, то сначала мотор перестанет жрать лишний бензин и только потом станет сбрасывать скорость.
Двигатель у меня четырёхтактный, но и с двухтактником должно быть то же самое. Разгоняйся на полном газу, потом прикрывай ручку и едь.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 12:26
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
John JACK
вещь говоришь,сам также на 2-х тактнике издию,расход и нагрев ЦПГ меньше)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 16:53
Короч я узнал у одного чуловека(15 лет скутерами занимается) что на 2хтактниках щедящим режимом является разгон на полную не более 10 мин и пол-часа отдыха со скоростью 40-50кмч
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 17:55
Всё зависит от многих причин. Я уже писал, что 2Т очень чувствителен к перегреву. Надо всегда учитывать в каком состоянии находится ЦПГ, какое используется масло, какая температура воздуха. Даже чистота рёбер цилиндра играет роль в тепловом обмене... Температурный режим -главный фактор долгой работы мотора. Ездить надо не на МАХ оборотах, как тут правильно говорилось, а на МАХ крутящем моменте. Это значит, что всё, что было сказано в вышестоящих постах-правильно.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 00:32
Скутер: Stels Tactic 100
Off topic:
сколько можно ездить на полном газу? ну вот пока он едет можно, а как только встанешь на обочине, то тогда нельзя. какой вопрос такой ответ (немного сарказма)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 23:58
Vax писал(а):
Off topic:
+1 *THUMBS UP*
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 01:41
короче, 2т скутер не любит монотонного газа. едешь допустим минут 10 на максимуме, потом сбрасываешь, 5 минут на 3/5 ручке едишь, потом опять 10 на максимуме, или моно переодически сбрасывать скорость, короче не монотонно жать газ.
