| Свист в вариаторе https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=22122 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | andrey57777 [ 13 Jul 2010, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Свист в вариаторе |
Привет всем.Проблема у меня случилась такая,только на холостом ходу слышен свист в вариаторе,когда едеш этого свиста нет,я подозреваю что это ремень,и ещё менял масло в редукторе а там стружка и очень много что может быть ,помагите пожалуйста |
| Автор: | Motouran [ 13 Jul 2010, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свист в вариаторе |
Варианты: Проскальзывание ремня, проскальзывание втулки вариатора По поводу стружки, шестерни или подшибники больше там ничего и нет то |
| Автор: | andrey57777 [ 13 Jul 2010, 16:26 ] |
а что можно сделать |
| Автор: | Motouran [ 13 Jul 2010, 16:32 ] |
Ну по первому вопросу Померить износ ремня(ширина\высота\длинна) и сравнить с маркировкой Если вариатор, То скорее всего лучше заменить... По редуктору, только разбирать и смотреть что там "покушало" |
| Автор: | Zodchiy [ 13 Jul 2010, 18:22 ] |
Обычно свистит ремень, но бывают и подшипники торка. Если в редукторе было много стружки, лучше его промыть еще раз. |
| Автор: | andrey57777 [ 15 Jul 2010, 17:22 ] |
А как проверить где свистит |
| Автор: | John JACK [ 17 Jul 2010, 12:28 ] |
Скорее всего - подшипники торкдрайвера свистят. Ремень бы свистел скорее на больших оборотах, а вот подшипники - только на холостых. Если при трогании звук резко пропадает - только они. Заменить подшипники практически невозможно, но к счастью они не влияют на работу двигателя. Потому можно или забить, или поменять торкдрайвер в сборе или только его неподвижную щёку, если найдёшь её отдельно и сумеешь разобрать торк. |
| Автор: | andrey57777 [ 25 Jul 2010, 17:46 ] |
даже незнаю как обьяснить короче завожу снимаю крышку и свист где эта круглая фигня и я эту хрень слегка оттоооооопыриваю и свист перетаёт и эта хрень кстати пружинит и дело наверное в том что ремень износился по ширине.Подскажите что вы думаете |
| Автор: | Motouran [ 25 Jul 2010, 17:59 ] |
Эта хрень называется бендексом, и его просто надо набить смазкой... Не поможет тогда меняй |
| Автор: | andrey57777 [ 25 Jul 2010, 20:17 ] |
Бендикс это относится к стартеру это не он задний вал когда крутиш колесо и он тоже крутится вот там находится хрень когда газу даёш она выдвигается газ сбрасываеш и она уходит туда и начинает свистеть я его рукой оттопыриваю и она перестаёт свистеть,что может быть подскажите плиз |
| Автор: | Hors [ 25 Jul 2010, 20:30 ] |
andrey57777 на рисунке покажи, что ты оттопыриваешь. Вложение: 6.JPG
| Автор: | GRO [ 25 Jul 2010, 21:22 ] |
andrey57777 Я ж сразу тебе сказал, что этосцепление свистит! У тебя просто холостые завышенные. |
| Автор: | andrey57777 [ 25 Jul 2010, 23:40 ] |
| Автор: | GRO [ 25 Jul 2010, 23:45 ] |
viewtopic.php?f=29&t=22170 |
| Автор: | andrey57777 [ 25 Jul 2010, 23:54 ] |
Нет этот свист другой на холостом ходу а при трогании места другой или я чего то недопонимаю |
