Глохнет, на холостых
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=22174
Страница 1 из 2
Автор:  --Kalan-- [ 15 Jul 2010, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Глохнет, на холостых
Доброго времени суток, приобрел себе скутер :008, а он стал глохнуть, на холостых... Мужик в сервисе сказал, что он просто еще не обкатан. Так ли это?
Просто неприятно на светофорах, машины сигналить начинают, если я не успеваю завестись, до зеленого... ))
Автор:  WebsoN [ 15 Jul 2010, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Глохнет, на холостых
не волнуйся у меня тоже самое было, обкатай 300-500км и все
ну если прям не вмаготу подкрути оборотов и он не будет глохнуть
Автор:  --Kalan-- [ 15 Jul 2010, 19:41 ]
WebsoN, спасибо, буду обкатывать :) А пока я так и делаю, подгазовываю потихоньку... )))
Автор:  WebsoN [ 15 Jul 2010, 19:45 ]
я тоже так делал :)
Автор:  DjMaN [ 15 Jul 2010, 20:11 ]
бред. причем здесь обкатка, исправный скутер должен держать хх без всяких подгазовок. нужно настроить качество смеси болтом слева карбюратора и количество смеси болтом сверху карбюратора, на заслонке.
Автор:  VVV [ 15 Jul 2010, 20:31 ]
Нестабильность ХХ при начальной обкатке , совершенно нормальное явление, трогать настройки не надо, после определённого пробега (300-400 км) ХХ стабилизируется. И вообще, возьмите себе за правило, не спешите залазить в карбюратор, любой необкатанный мотор проявляет себя по разному, плавают обороты, нестабильная заводка, перегрев и т.д. Не спешите и не мешайте технике работать.....
Автор:  DjMaN [ 15 Jul 2010, 20:47 ]
уважаю ваше мнение, но поменял с пару десятков цпг на 139-е, попутно проверял, при необходимости притирал клапана, промывал и продувал карб. короче говоря - приводил мотор в состояние, близкое к заводскому. и в каждом случае двигатель запускался (в первый раз возможно, не сразу) и исправно работал после настройки хх. без всякой обкатки.
Автор:  John JACK [ 17 Jul 2010, 12:34 ]
я бы таки скромно заметил, что добавить оборотов ХХ винтом количества - это далеко не полная настройка и уж точно лучше, чем подгазовка на светофорах. Нормальные обороты холостого хода для 139QMB - 1500-1800, и на слух они кажутся завышенными, ан нет, так и надо. А вот качество смеси влияет на лёгкость заводки, но если мотор таки завёлся, то работать на ХХ он будет и на бедной смеси, и на богатой.
Автор:  maximaizer [ 17 Jul 2010, 12:46 ]
я предпочитаю выставлять обороты ХХ чуть выше рекомендуемых,мне удобней,когда подхват резче и ручку газа особо не надо выкручивать....
Автор:  S.T.I.G. [ 17 Jul 2010, 15:06 ]
тут имееться в виду обкатка всего мотора, а не только цпг
Автор:  Эпикуреец [ 17 Jul 2010, 23:24 ]
Моё имхо, чем подгазовывать, лучше сразу винтом газку добавить. Это всё таки безопасность.... Надо резко сорваться, скут заглох...... Чревато. А обкатается, они поднимутся сами, можно и уменьшить. В общем крути винт с пружинкой на приводе дроссельной заслонки.
Автор:  Motouran [ 17 Jul 2010, 23:34 ]
Поставил новую ЦПГ 72сс сразу выставил ей 1500 Rpm после обкатки стало на холодную 2000 после прогрева 1000.. Мотор работает четко и не глохнет даже при ближнем свете фар и габаритах....
Автор:  Эпикуреец [ 18 Jul 2010, 00:44 ]
Motouran По библии,корану и Священному Писанию сикхов, книге «Ади Грантх», написанной десятью гуру, ОБОРОТЫ ХХ скутера должны быть в пределах 1600-1900 об.мин на прогретом двигателе. :-\
Автор:  Motouran [ 18 Jul 2010, 01:28 ]
Так я ж не могу как все... :-D Да и приятнее звук так *THUMBS UP* Как будто кто то шепчет...
Автор:  Эпикуреец [ 18 Jul 2010, 10:08 ]
Motouran
Да я сам такой. Обороты где то 1200-1300 :-D
http://www.phpbb.com/
