Текущее время: 29 Nov 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: нефига не едет
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:12
Скутер: аналог "авм флеш"
ыообщем у меня скут пробег 3600,на холодном двигателе валить темный дым,когда прогрееш,он еле разгоняетсяи едет плохо,что такое может быть,поршевая?
 Заголовок сообщения: Re: нефига не едет
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:30
Стаж: ируюсь потихоньку
Вакиль, свеча какого цвета????
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:42
черного
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:54
Вакиль писал(а):
черного
Причём здесь поршневая, заливает карбюратор, вот и не едит. Теперь надо искать причину. Опиши что делал до этого, так легче буде что то подсказать.
А вообще может быть, повышенный уровень в поплавковой камере, слишком загрязнён воздушный фильтр, чрезмерно поднята игла.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 21:02
да я нечего не делал,я его купил таким,тока иглу поднял,но когда ее опускаешь,лучше не становиться,плохо едет мне сказали из за позаженной поршневой возможно,хотя это сказали не заглядывая
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 23:07
Скутер: Gx Ranger, SYM Joyride 200
Стаж: 2 года, 550км
а как можно оценить состояние цпг не заглядывая, они ясновидящие? :-o
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 12:42
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
опусти иглу на среднее деление,почисть воздушный фильтр,обедни смесь винтом качества,выстави холостые обороты :009< :)
Умом китайцев не понять...
Последний раз редактировалось maximaizer 17 Jul 2010, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 13:58
Не надо никуда опускать свечу! Внимательно посмотри все соеденения впускного тракта.....Где то идёт подсос воздуха. Как только найдёшь, скутер поедет.....
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 19:33
VVV
спасибо,попробую
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 20:18
Стаж: с 2009г
тьфу блин :-D извиняюсь,исправил,имелась ввмду игла,а не свеча...ды и опустить\поднять ее невозможно
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 09:59
Иглу тоже опускать не надо.
Если карбюратор был настроен, а внезапно стал расстроен, то его надо не настраивать заново, а чистить или чинить. Потому что настройки сами по себе измениться не могут, а вот грязь и неисправности - таки да. После устранения неисправностей карбюратор будет замечательно работать со старыми настройками.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 15:53
John JACK
карбюратор чистил и настраивал,итог один и тотже
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 19:56
Скутер: Leike
Стаж: 2,5 года))
это поршневая, там типо кольца или что то другое
у меня такое было
Любишь кататься, люби и новый скутер обкатать
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 22:09
WebsoN
мне тоже кажзется что кольца сели и компрессия плохая
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 22:19
Возможно не подается питание на обогатитель после того как скут заводится.
