Текущее время: 29 Nov 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: Stels Tactic 100cc - Чего ждать?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 11:57
Подскажите пожалуйста, чего ждать от нового тактика 100сс. Собираюсь взять через пару дней, но не могу найти нормальной инфы в интете.
Как максималка?
Как с места?
Что сразу заменить, на что в магазине обратить внимание?
Как на нем вдвоем?
На сколько лучше 50сс? Может есть какая-то другая модель от 100 кубов в пределах 40к?
Владельцы расскажите пожалуйста про впечатления ну и т.д. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 100cc - Чего ждать?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 13:46
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
ну что мне всё нравиться, кроме максималки по прямой она ограничена 75км/ч под горку выдавал 87.
Динамика отличная, вдвоём почти также как и один, ток в гору помедленее.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 13:49
Вы тросик ручки газа регулировали?
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 13:57
а чем она может быть ограничена? ведь там не должно быть глушилок, их же только на 50сс ставят
а у 50сс какая максималка?
и я слышал что у 100сс бывают в разных комплектациях: разные шины, двигатели(?) и т.д.
может кто знает, внесите ясность. Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 14:04
Резина теоретически может быть разная, а двигатели на всех одинаковые. По скутеру есть ряд моментов при настройки которых можно ускорить его. Это не снятие глушилок и не тюнинг. Как один из примеров это убрать люфт с ручки газа. Т.е. натянуть тросик.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 14:07
и каким может быть результат после настройки?
как долго это займет времени и где можно ее сделать, потому что сам смогу только расстроить )) ну и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 16:48
мы делаем это, когда скутер приезжает на второе ТО. Это же процедура и входит во второе ТО. Там нет ничего сложного, только должно быть понимание как работает ваш скутер.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 01:03
Подскажите пожалуйста, читал статью где писали про то как правильно пройти обкатку и там было следующие:
"Профессионалы притирают новую поршневую так: заливаем полный бак смеси 1:30 (100 грамм масла на 3 литра бензина), плюс масло в маслобаке, ставим бросовую свечу, заводим, ставим минимальные обороты холостого хода - и оставляем до полной выработки бензина (это часов 20). Затем выбрасываем свечу, ставим новую, заливаем в бак смесь 1:50 (100 грамм масла на 5 литров бензина) и начинаем осторожно ездить..."
Имеет ли это смысл?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 03:54
clonk
Имеет безусловно. Но относится более к ДВС после расточных работ. В случае нового скута нужно пользоваться инструкцией изготовителя. Но я бы так и сделал, тем более, что свеча на новом скуте вряд ли выйдет из строя, если поставить обороты МКМ и пусть крутит без нагрузки. Для него нагрузка в первые моменты жизни мотора -притираемые пары.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 08:52
Стаж: 3года
нет а если отрегулировать то что будет?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 10:12
clonk
У меня не так давно и не так долго был мопед BM MINT 50 у него в инструкции было написано, что при заведенном двигатели нельзя, что бы он долго стоял без движения. А тут писали о 20 часах работы и без движения, не навредит ли это скуту? Или я что-то не правильно понял? :)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 10:17
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
BM MINT 50 это цепной скутер, у которого маслонасос прилепили к колесу
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 10:26
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 14:26
Скутер: Stels arrow 2010, 50 кубов
Имеет ли это смысл?
Помоему это пипец. Каким нужно быть дотошным человеком, чтобы так проходить обкатку на скутере. Возможно это имеет смысл, делать на спортивных мотоциклах, которым скоро учавствовать в соревнованиях серьезных. Но на скутере, 20 часов на холостом ходу :-o Это идиотизм. А купив новый автомобиль наверное, нужно сразу на пару суток его завести, а чтобы не угнали и самому переселиться туда на время *ROFL*
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 14:35
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Помоему это пипец
это общепринятая практика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
