Текущее время: 29 Nov 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Скрип в сцеплении.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 08:10
Скутер: Racer
Новый скут. 300км. Появляется скрип после небольшого пробега в районе сцепления при трогании с места. Читал, что подбором грузиков вариатора можно улучшить динамику. А, что они продаются разного веса, или делается самопал?
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в сцеплении.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 09:33
Скутер: BT49QT-2C
продаются.... Примерно 300 р за комплект.. КОму эта цена неподъемна :-)) тот делает.. Высверливанием внутреннего диам.. В сторону уменьшения веса..
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 21:54
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Max325
Давай, насоветуй человеку высверливать.... А то что это довольно ювелирная работа и в 99 случаях из 100 результат не стоит затраченых усилий ты забыл указать. Недостаточно их рассверлить, добиться одинакового веса не просто и в домашних условиях без спец инструмента этого не сделать. Геморой на свой зад короче.
2 Автор
Сними вариатор и взвесь свои стандартные грузики (всё 6 вместе, общий вес дели на 6, так точнее). Ну и естественно весы не напольные используй, а как можно точнее. От стандартного веса отними 1 гр и думаю тебе этого пока хватит. Грузики там размеря 16*13 ( как на хонде), на моём опыте оптимальными при кубатуре 49-72сс были 6,5-7гр.
По сцеплению:
Поставь пружинки в плату пожёстче (есть красные тайваньские на дио - подходят). Я себе ставил жёлтые с дио, производителя не помню, но они жёстче красных и скут с ними трогается на более высоких оборотах. Мне помогло, скрип пропал. Если не поможет меняй плату сцепления всборе. Можешь забить, на скорость не влияет *JOKINGLY*
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 07:25
Скутер: Racer
По поводу скрипа: Не может ли отлететь фрикционная накладка с колодки?
По поводу грузиков меня ничего не смущает- дома токарный станок. Читал, что некоторые делали три грузика из фторопласта. Не пойму зачем, если точить, то можно сделать все любой массы.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 10:16
Скутер: BT49QT-2C
Gab писал(а):
............ 99 случаях из 100 результат не стоит затраченых усилий ты забыл указать........
Согласен на 100! Смайлик поставил но недостаточный... Геморрой за 300 р - это.. :-o :-o
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 15:01
Стаж: увиличивается постоя
Из криминального в скрипе сцепления только звук.
Атак нифига ему не будет.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 17:54
Скутер: стелс
Стаж: сезон
+100 у меня тоже скрипело при включении ...пока новый был сейчас редко и только когда холодный.
подпись
