Текущее время: 07 Nov 2026, 13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Skif 50
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 11:21
Скутер: Stels Skif 50 2T И "Рига13"
Стаж: с 2008 года
КУпил недавно скутер стелс скиф 50,прошёл на нём 500км,а он сёровно плохо набирает разгон,подскажите что делать? :001 :001 :001 :001 :001
 Заголовок сообщения: Re: Skif 50
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 00:39
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
нет динамики или максимальной скорости? если динамики то надо колдовать с пружинами в сцеплении, а максимальную скорость еще рано набирать
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 01:56
Скутер: Stels Tactic 100
поконкретнее как плохо разгоняется? провалы и подхваты есть?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 07:57
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Tolik007
скорее карб не настроен,чем грузики\пружинки.стелс конечно китай,но не до того,чтобы с покупки такие траблы
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 10:36
Стаж: с 2008 года
у меня скиф с итальянским мотором бинелли
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 17:23
:-D почему ты так в этом уверен? что значит не валит? скиф честный полтос, причем не самый мощный. и максималка у него не ахти. или ты покупал скиф думая что он летает как рокета?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 17:49
мда... Двиг тот же самый что и на других стелсах 50, просто редуктор более короткий кажется, или длинный, забыл уже. Мощность та же самая даже чуть больше чем на тактик или лидер, ввиду более больших окон в цилиндре. Италией конечно не пахнет, но где то она была. Потом, так как он легче примерно на 30кило чем даже лидер. Поэтому динамика у него выше намного. Вроде все.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 20:22
Стаж: с 2009г
мне вот стелсмото ответил,что ЦПГ 90куб легко войдет на место 50куб в скифе,думаю да,т.к. отличий на первый взгляд не нашел между 90 и 50 скифами,жду ваших отзывов,советов и пояснений :) :) :)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 21:09
терпение почти на исходе, стелсмото значит сам ничего не знает, на 90сс и 50сс разные коленвалы с разным ходом поршня. это раз. второе что что посадочные размеры 90сс больше. то есть это возможно при замене вала, переточке мест под щеки коленвала, и переточке каналов под 90сс. этот вопрос обсуждался уже 500000 раз.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 07:20
Стаж: с 2009г
impulse
а замена вала,переточка мест и каналов геморная работа?и дорого выйдет?также 90сс останется двухтактным? :)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 07:58
maximaizer писал(а):
impulse
Да, гемора куча, и станет более тяговым, но даже 70сс спорт легко его сделает по всем параметрам...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 08:13
Стаж: с 2009г
impulse
т.е. если тюнить,то спорт 70сс малосси+варик пойдет?или еще что-то нужно для реального результата,наверно выхлоп?,т.к.2 такта у мопеда
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 09:59
impulse
5113363 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI
3113066 Комплект ЦПГ Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный
6034118 Коленвал Top Racing, CPI - Keeway - Vento, палец 12мм - полнощекий, игольчатый подшипник 16мм
Труба леовинчи zx CPI Keeway Vento
A01407 Карбюратор DellOrto, PHVA - 17.5мм - ручной обог. в компл.
Набор роликов и жиклеров и вроде хватит на первое время
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 10:56
Скутер: stels skif 50 2т.
Стаж: 3г.
Почему под магнето поевились капельки масла.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 11:02
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Потек сальник коленвала или маслонасоса!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
