| Помогите пожалуйсто *HELP*4 тысячи км и порвался ремень https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=22433 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sirop4ik [ 25 Jul 2010, 14:23 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйсто *HELP*4 тысячи км и порвался ремень | ||
Доброго времени суток! У меня скутер отходил 4 тысячи км и порвался ремень причем не порвался а рассыпался в дребезги! Что могло повлиять на это явление??? И какой ремень теперь мне ставить не подскажите размер???? Модель моего скутера Xingyue XY50QT
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Jul 2010, 23:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйсто *HELP*4 тысячи км и порвался ремень |
Sirop4ik Вдребезги , это как правило сожженый ремень. Тут или ремень г... Или буксует из за слабой пружины торкдрайвера. Это если ты там ничего не смазывал. |
| Автор: | SSony [ 26 Jul 2010, 10:05 ] |
пробег 5 000 км, вчера снял крышку вариатора. между зубами везде поперечные трещины... в боковины стерты так, что в одном месте кусками нет нитей каркаса... при снятии ремня еле хватило сил разомкнуть диски сзади, чтоб утопить ремень... видать са ремень УГ полное с завода был. Сегодня поеду новый брать. Кстати когда снимал внизу в районе сцепления на крышке следы масла были... интересно откель оно взялось. На ремень и вариатор оно слава богу не попадало) |
| Автор: | Эпикуреец [ 26 Jul 2010, 12:02 ] |
SSony Снимай подвижную щеку варика когда будешь ставить. Не тяни "через голову", иначе будут проблемы. |
| Автор: | SSony [ 26 Jul 2010, 14:10 ] |
нструментов нихт((( тока гаечный клю и отвертка... хотя есть еще плоскогубцы... эммм, но этого явно мало будет))) да и не соберу я потом колокол обратно - что-то обязательно потеряю или не так поставлю(( руки то они ж не у всех из плеч растут((( ![]() а какие проблемы кстати могут быть... в книжке по ремонту написано что можно и так сделать... или там недумая написали? |
| Автор: | Vax [ 26 Jul 2010, 14:32 ] |
эм про какой колокол ты говоришь? надо передний разбирать, снимать крыльчатку вариатора переднего. сможешь НАТЯНУТЬ ТАК - сделай, лично я свой ремень так снять не могу, а одеть тем более. |
| Автор: | Эпикуреец [ 26 Jul 2010, 14:47 ] |
SSony Новый ремень через щеку как правило не одеть, некоторые тянут так, что гнут щеку варика или вал. Кроме того ролики обычно рассыпаются и их надо ручками сложить на места. В общем делай съёмник, потом с ним ставь, открутив и сняв подвижную щеку. Где то на форуме есть рисунок. Общий принцип,- большой ключ от болгарки. Лично я пользуюсь двумя сверлами и большой струбциной. Все лень сделать, а в дороге он нужен обязательно. Ремни ведь не в гаражах рвутся. |
| Автор: | SSony [ 26 Jul 2010, 15:01 ] |
эмммм... свой ремень снимал так. Руками разжимал щеки где сцепление стоит, запихивал ремень на минимальный радиус, после чего он совершенно спокойно снимался с вала, где крыльчатка стоит... может моему ремню совсем хреново было? Ну а разбирать варик мне без присмотра того, кто его потом точно сможет собрать, не стоит(((А съемник своими руками мне делать просто не чем будет и не из чего... хотя хз конечно. Боюсь я) А таких усилий, чтоб чет погнуть я не создам - 100 раз передумать успею уже) Но за совет спасибо) как будет возможность или, если так не налезет без больших усилий, сделать - сделаю...или куплю))) Надо блин друзьями скутеристами обзаводиться!) |
| Автор: | Эпикуреец [ 26 Jul 2010, 15:44 ] |
Дело конечно хозяинячье. |
| Автор: | SSony [ 26 Jul 2010, 15:49 ] |
не, ну честно, если что - обязательно сниму щеку варика. Просто если можно будет без потерь запихнуть без него, то почему бы нет... послезавтра в скутермаркет завезут паверлинковский ремень, куплю и поставлю, потом отпишусь чего получилось) |
| Автор: | Эпикуреец [ 26 Jul 2010, 23:19 ] |
SSony путёвый ремень, если не подделка. Подделки пишут без "W" в названии |
| Автор: | SSony [ 27 Jul 2010, 08:51 ] |
Ок, спасибо))) При покупке проверим на вшивость этот ремень)) Думаю это надо будет обязательно сделать, т.к. купленные там хомуты для глушака сдохли после 300 км... оказалось, что они ужасно тонкие и из алюминия. Надеюсь не все товары там такие))) Хотя кофр Гиви и чехол вроде ниче так) |
| Автор: | Эпикуреец [ 27 Jul 2010, 09:00 ] |
SSonyOff topic: Хомуты для глушака я брал в строймаге, там стальные для водосточных труб, мощная вещь и диаметров много разных. Только нужно отболгарить болт крепления на стену. |
| Автор: | SSony [ 27 Jul 2010, 09:36 ] |
как раз такие и стоят из оцинкованной стали, купленные в Микре Крепежа за 129 рубликов пара. гайку убирать нечем - ну нету у меня ни у кого болгарки) Так что езжу с болтами))) когда обломалсь хомуты, порылся на форуме - нашел про трубные хомуты, нашел их в продаже, сгонял и купил. так что спасибо форуму - реально помогло! ) |
| Автор: | SSony [ 28 Jul 2010, 19:42 ] |
Ну купить купил, правда хз че viewtopic.php?f=34&t=7904&p=311732#p311732 но бум думать нормальный ремень будет.. или стоит вернуть в мазаг со словами не подошел? ))) Сегодня сил уже нет его ставить, завтра утром до работы доеду, нструменты там возьму и поставлю. |
