Текущее время: 29 Nov 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: Пропала компрессия
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 09:40
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
На скуте мотор 139QMB была поменяна поршневая 72сс, 200км обкатки, далее все было нормально, скут бегал замечательно, но на пробеге 900-950км после переборки, стал терять мощность, к пробегу 1100, пропала компрессия окончательно, лапка кика проворачивается без усилий. Масло использовалось 5W50 синтетика, перегревов не было, скут использовался на короткие расстояния, максимально 20км за один раз, с полной ручкой газа на ездил, клапана не пережаты. Почему так быстро поршневая накрылась? Что могло произойти.
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
 Заголовок сообщения: Re: Пропала компрессия
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 10:29
Shadow-777
перегревов не было
Как ты это определил?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 10:54
Скутер ездил на короткие расстояния, по времени максимально 20-25 минут.С полностью выжатой ручкой газа не ездил. Свеча коричневая.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:04
Теперь температыру определяют по времени?
Оригинально!
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:09
А как он за двадцать минут перегреться может? Нагрузка на него небольшая мой вес 60 кг, полной ручки газа не было. Почему у моего отца с его весом за 100 и ездой по московским пробкам ничего не перегревается, а у меня перегрелось.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:12
У меня сейчас, по прямой, с неполным газом, за 10 минут температура масла до 120 градусов доходит.
Мне на время смотреть или на температуру?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:19
Ну я так понимаю 120 не криминально, для нашего движка, с нормальным маслом.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:30
Shadow-777
Ещё 10 градусов и прощай поршневая! :-D
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:33
Но ведь здесь народ на форуме пишет что у них 140 градусов рабочая температура.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:43
Shadow-777
180-220 рабочая температура в зоне свечи на 2Т моторах с воздушным охлаждением.
130 градусов у масла, это уже за 250 под свечёй.
По опыту двух убитых поршневых, при достижении температуры масла 130 градусов, через не большой промежуток времени, поршневая превращается в груду металлолома, перекачивающую масло в фильтр через вентиляцию картера.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:50
Но самое смешное, что из сапуна масла нет, и масло (уровень) не понизился вообще.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:53
Shadow-777
Тогда возможно тебе повезло, и просто подгорели клапана.
Проверяй компрессию.
Проверяй состояние колец.(без разборки)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 12:05
Это как кольца проверить без разбора? Голову ведь все равно снимать. А клапана как за 1000 км могли подгореть, если голова новая ставилась, клапана притерты, голова проливалась, клапанные зазоры выставлялись.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 12:09
Без разбора с помощью масла и компрессометра.
Клапана после установки регулировались только один раз?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 12:19
Регулировались один раз, но после потери компрессии проверялись , было на них подозрение но зазоры в норме, даже чуть больше
Icq:441704048
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
