Подача масла
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=22481
Страница 1 из 1
Автор:  Shadow-777 [ 27 Jul 2010, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Подача масла
Подскажите, как проверить подачу масла к коленвалу, и достаточная ли она.
Автор:  Motouran [ 27 Jul 2010, 13:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подача масла
Вобще то, если в скутер залезло 700-800 грамм масла, значит в камере коленвала оно есть в достаточном количестве....
Автор:  Shadow-777 [ 27 Jul 2010, 13:25 ]
Имеется ввиду, подача масла маслонасосом.
Автор:  John JACK [ 28 Jul 2010, 11:37 ]
Сними клапанную крышку и заведи двигатель. Если тебя окатит маслом - подача достаточная :) Можно и просто прокрутить двигатель киком несколько раз (без лишнего энтузиазма). Если под механизмом привода клапанов образовалась лужица масла - подача работает.
Проверить подачу масла непосредственно к коленвалу (к правому подшипнику его) без разборки двигателя невозможно, но канал до головы гораздо длиннее и тоньше, чем к колену. Потому если масло идёт в голову - к колену оно идёт наверняка.
Автор:  Shadow-777 [ 28 Jul 2010, 12:26 ]
Спасибо, именно так я проверял подачу к голове, прокрутил стартером, из головы полило, интересно было идет ли к колену.
Автор:  John JACK [ 28 Jul 2010, 13:34 ]
Масло идёт от маслонасоса в картере через каналы к шпильке цилиндра и по ней - в голову. Канал к коленвалу отходит от длинного канала внутри картера и имеет вид прямого отверстия длиной пару сантиметров и диаметром два миллиметра. Если масло идёт в голову - к подшипнику оно точно идёт.
http://www.phpbb.com/
