Help!>Просьба помочь определить неисправность<
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=22490
Страница 1 из 1
Автор:  Nosferus [ 27 Jul 2010, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Help!>Просьба помочь определить неисправность<
Просьба помочь определить неисправность,если можно ответьте сегодня.
1.На холодную скутер плохо заводиться(это у него врождённое,при покупке)-на горячую заводиться сразу.
2.До недавнего времени шёл 50-60 по прямой,в горку 40-45,с горы( :-D )до 75.Теперь едет по прямой еле-еле 30,а в гору вообще не тянет-слышны хлопки в глушителе,мощность не набирает.
Бензин в карбюратор поступает,свеча искру даёт,компрессия 9,2.,клапана выставлены нормально.Сливали бензин(95) полностью(и из попловковой камеры тоже),не перебранным остался только карбюратор,вариатор(не смог открутить болты) и вся электрика.Если кто сможет,дайте инфу.Заранее спс.
Автор:  GRO [ 27 Jul 2010, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help!><
1. Неправильная регулировка ХХ.
Неправильная регулировка с завода обогатителя.
2. Не герметичность системы впуска.
Неисправность системы зажигания.
9,2 - маловато, видимо неправильно замерял.
Нормально не ниже 10 - 12.
Автор:  Nosferus [ 27 Jul 2010, 20:51 ]
Винт холостого хода убрал до минимума винт качества прибавил-и так несколько раз(как написано в книге)-скутер едет,но после того как остынет вообще не заводиться пока не прибавишь хх.Система впуска герметична,воздушник чистый.Может неполадки в системе зажигания?Ремень вариатора замерял-должен быть 18мм,стёрся до 17-это как-нибуть может повлиять?Что делать то? :)
Автор:  g-max [ 27 Jul 2010, 23:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help!>Просьба помочь определить неисправность<
Неправильная регулировка с завода обогатителя. !!!!!!!!!!
http://www.phpbb.com/
