Текущее время: 29 Nov 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Похоже кривой выходной вал.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 12:38
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Вот какой вопрос возник, и поисковиком не ищется.
Заднее колесо имеет "восьмерку"- а точнее отклонение 4 мм, в радиальном направлении- присмотревшись- заметил- что не обод- повело, а колесо- стаит на валу- как то под небольшим углом- обеспечивающим как раз это биение.
Что может быть- кривой (под углом) выходящий вал? и как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Похоже кривой выходной вал.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 13:05
Скутер: RIVAL Warrior SK50 QT-27 и IRBIS ACTION 150
Стаж: 4,5 года
А про сайлентблоки что-нибудь слышал,если слышал сперва проверь их.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 13:16
Проверил все гуд, - при проворачивании колеса- со стороны редуктора- барабан колеса гуляет ( зазор то меньше то больше)- как раз в том направлении- где 3..4 мм по ободу.- значит или колесо криво посажено - или вал выходит под наклоном.
Кто с таким же сталкивался?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 21:14
Снял колесо- не вал, а шлицевая поверхность ( опорная для втулки распорной) бьет. Поменял втулку другой стороной - стало лучше.
