Помогите с шумом при движении
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=22520
Страница 1 из 1
Автор:  murcheg [ 28 Jul 2010, 22:30 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с шумом при движении
Ребят вот в чом дело :))) достался мне скут Navigator EX50QT-B 2T месяц назад с 55 км. на спидаке, с которых я наездил 35 точно. Он стоял полтора года на открытом пространстве под пылающим крымским солнышком :(((( накатал за месяц уже 550 км. Все как по книжке, масло лью в бачок и в бензин. Масло насос не отключал пока ничо такого с ним не делал. Масло в цепи проверял только через горловину его заливки так как не могу не как открутить проверочный болт. Но ет надо сделать по любому.
Дак вот столкнулся с такой проблемкой (ну незнаю может ет и не проблема с цепниками, так как у меня их небыло :) был только yamaha majesty. Я там в двигатель ниразу и не заглядывал, ездил и все.) вобщем после начатия движения появляется слабый вой со стороны редуктора, и он усиливается при наборе скорости. Точнее сильно после 10-15км. Если кто чо знает подскажите. Как ведёш в руках с выключиным двигом тоже чуть гудит *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* Тяга хорошоя розгоняется тоже не плохо. Только вот плохо заводится есль постоит :005
Автор:  skyle [ 29 Jul 2010, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с шумом при движении
Подшинки редуктора воют. На замену, однозначно.
Автор:  murcheg [ 29 Jul 2010, 23:48 ]
А мне уже сказали что ет нормально для цепников!!! Или как ищо ет можно проверить
Автор:  skyle [ 30 Jul 2010, 10:46 ]
Подожди, так у тебя цепной привод? Тогда может растянутся цепь и нехило так задевать за направляющие(черные хреновины такие). Смажь все там. Проверь зубья сцепления - могут сточится, они там из твердой резины с пластмассой. В общем продиагностируй вариатор, только не переусердствуй.
Автор:  murcheg [ 30 Jul 2010, 13:42 ]
Спасибо
http://www.phpbb.com/
