| На что обратить внимание при покупке БУ скутера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=22547 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Williminko [ 29 Jul 2010, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | На что обратить внимание при покупке БУ скутера |
Такая тема практически есть на всех тематических форумах, но по скутерам не нашёл. Есть тема "как выбрать скутер", на этом форуме разжёвано лучше всех - спасибо составителям. Но следующий шаг - я выбрал скутер, как не купить тарантас который через 1км буквально рассыпется под задницей? Наверняка есть у скутеров больные места(может даже родовые болячки конкретных моделей), как проверить что всё в порядке? Где обычно трескается пластик? Как выявить закрашенные сколы? Как должен звучать движок? что можно определить по звуку на ХХ? Как проверить свежесть масла? Состояние ГРМ? Глушители прогорают? Если коленвал убит - как это понять? Если обкатка проведена неправильно - как выявить? ... наверняка ещё что-то есть. Подскажите. Думаю нужно разделять тесты которые можно провести без гаража и специнструмента(или с минимумом) и тесты которые лучше бы провести, но можно сделать только в определённых условиях, а не на обочине в парке. |
| Автор: | Williminko [ 29 Jul 2010, 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На что обратить внимание при покупке БУ скутера |
Завтра планирую смотреть Хонлинг Круизер и Хонду Такт. Может, что конкретное по ним подскажете? |
| Автор: | Motouran [ 30 Jul 2010, 01:25 ] |
По движку подсказать могу, На ХХ клапана должны шелестеть, а не постукивать, ХХ должны быть ровные, при резкой подаче газа должен происходить немедленный рост оборотов без задержек и провалов, никаких посторонних звуков быть не должно... масло проверить можно выкрутив щуп и капнув на палец, если черное надо менять, черно-рыжее еще ничего.. Желтое(зеленое) - новое.. По глушителю, прогарают в основном прокладки, так что если сечет сразу будет слышно под котлом шипение, и виден черный нагар... Коленвал слышно сразу.. двигатель работает неустойчиво, возможен стук... Про обкатку так сразу не поймешь... |
| Автор: | Mave [ 30 Jul 2010, 06:48 ] |
Хонда двух тактная, поэтому клапанов там нет. Звук как сказали выше должен быть ровным и на хонде достаточно тихим. НИКАКИХ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ! Обрати внимание на погнутость вилки, скутер должен ехать ровно, даже при отпускании рук. У хонды отваливается боковой пластик. Проверь тормоза. Никаких подтеков! Допускается замасливание глушителя. Проверь люфт колеса, руля и заднего аммортизатора. Ну и электрику всю проверь. |
| Автор: | Williminko [ 01 Aug 2010, 00:59 ] |
Спасибо ответившим. Советы пригодились. Итак куплен Круизёр, банально на Такте не мог нормально ехать, слишком он мал подо мной, а руль при поворотах бился об колени. |
| Автор: | Mave [ 01 Aug 2010, 06:26 ] |
С покупкой тебя
