Текущее время: 29 Nov 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: заводится с трудом и сразу глохнет....(((((
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 13:06
Скутер: ft50qt-10
Стаж: 0.5
*HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: заводится с трудом и сразу глохнет....(((((
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 13:15
Скутер: ft50qt-10
Стаж: 0.5
помогите кто нибуть..((((9
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 13:36
Регалируй карб, проверяй обогатитель, холостые обороты. Свечу на искру проверь. Проверь воздушный фильтр. Заводил как? С кнопки? Попробуй с кика завести. Если заливает свечу - продувай цилинр, регулируй карб.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 13:38
А вообще втыкай сюда - viewtopic.php?f=21&t=926
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 16:43
клубни подскажите пожалуйста - заводится с трудом(с первой попытки если не схватил то потом целый час можно не подходить) -искра есть (свеча ngk cr7hsa) -клапан-насосик под баком работает -бенз в карб идет НО свеча почти всегда сухая! по каким причинам не поступает в цилиндр!? если всетаки завелся то приходится принудительно держать холостой ход иначе глохнет и все...проблема как на холодную так и на горячую...
ABM thunder 4тактник -новый пробег 40км
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 18:38
Требуется регулировка клапанов...
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 18:55
Посмотри на разгерметизацию коллектора. Если дырка не большая то двиг глохнет с разу после того как завёл. Обычно слетел шланг вакуумный шланг с коллектора, или треснула текстолитовая прокладка коллектора.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 19:48
!??? с мотосалона проехал 40км и уже регул-ка клапанов :-o первое ТО вроде как 300км
ехал максимум 35км/ч не более 30минут
ps кстати где указана маркировка двигателя?---в доках точно нет
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 22:41
вот бился 1.5часа и завел -поменял топл.фильтр -протянул патрубки и шланги -еще раз проверил свечу(уменьшил зазор -искра ярко-синяя слона убьет *OK* ) -но заводится только с газом(во время прокрутки стартером резко выжимаю газ и схватывает) -хомут патрубка подачи воздуха мешал лапке ускорительного насоса -хомут повернул а лапку поджал (теперь при нажатии газа заработал ускоритель) -результат всего заводится холостых нет нажимаю газ... провал и резко берет обороты ..как будто не хватает бенза
ps во время всего рукоблудства :-D свечу не закидывало....
че ж такое тааа...
