| Скрип в сцеплении. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=22681 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | and-kud [ 05 Aug 2010, 08:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип в сцеплении. |
Новый скут. 300км. Появляется скрип после небольшого пробега в районе сцепления при трогании с места. Читал, что подбором грузиков вариатора можно улучшить динамику. А, что они продаются разного веса, или делается самопал? |
| Автор: | Max325 [ 05 Aug 2010, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип в сцеплении. |
продаются.... Примерно 300 р за комплект.. КОму эта цена неподъемна ) тот делает.. Высверливанием внутреннего диам.. В сторону уменьшения веса..
| Автор: | Gab [ 05 Aug 2010, 21:54 ] |
Max325 Давай, насоветуй человеку высверливать.... А то что это довольно ювелирная работа и в 99 случаях из 100 результат не стоит затраченых усилий ты забыл указать. Недостаточно их рассверлить, добиться одинакового веса не просто и в домашних условиях без спец инструмента этого не сделать. Геморой на свой зад короче. 2 Автор Сними вариатор и взвесь свои стандартные грузики (всё 6 вместе, общий вес дели на 6, так точнее). Ну и естественно весы не напольные используй, а как можно точнее. От стандартного веса отними 1 гр и думаю тебе этого пока хватит. Грузики там размеря 16*13 ( как на хонде), на моём опыте оптимальными при кубатуре 49-72сс были 6,5-7гр. По сцеплению: Поставь пружинки в плату пожёстче (есть красные тайваньские на дио - подходят). Я себе ставил жёлтые с дио, производителя не помню, но они жёстче красных и скут с ними трогается на более высоких оборотах. Мне помогло, скрип пропал. Если не поможет меняй плату сцепления всборе. Можешь забить, на скорость не влияет
| Автор: | and-kud [ 06 Aug 2010, 07:25 ] |
По поводу скрипа: Не может ли отлететь фрикционная накладка с колодки? По поводу грузиков меня ничего не смущает- дома токарный станок. Читал, что некоторые делали три грузика из фторопласта. Не пойму зачем, если точить, то можно сделать все любой массы. |
| Автор: | Max325 [ 06 Aug 2010, 10:16 ] |
Gab писал(а): ............ 99 случаях из 100 результат не стоит затраченых усилий ты забыл указать........ Согласен на 100! Смайлик поставил но недостаточный... Геморрой за 300 р - это..
| Автор: | dark.bel [ 06 Aug 2010, 15:01 ] |
Из криминального в скрипе сцепления только звук. Атак нифига ему не будет. |
| Автор: | 21регион [ 06 Aug 2010, 17:54 ] |
dark.bel писал(а): Из криминального в скрипе сцепления только звук. Атак нифига ему не будет. +100 у меня тоже скрипело при включении ...пока новый был сейчас редко и только когда холодный. |
