Текущее время: 29 Nov 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: ПОмогите со скутером racer meteor 2010
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 18:16
Скутер: Racer meteor 2010
Здрасте помогите плиз, стоит ли ограничитель? в скутере racer meteor 2010,что сделать что бы быстрей разгонялся, он с горки еле как 50-55,а ручку газа на всю даёш не влияет на разгон ни как так же будет разгонятся как корова что в пол ты даёш что нет, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: ПОмогите со скутером racer meteor 2010
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 18:36
забыл ешо пробег 250 км ешо как бы обкатку не прошол
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 23:31
Вообще-то во время обкатки нельзя ручку газа на всю выжимать, а на горках надо притормаживать. ездить не выше 45 км/ч. Если ты все еще уверен, что не запорол двиг такой "обкаткой", и ты свято уверен, что в твоем скутере стоят ограничители, то слушай. Ограничители бывают в основном в карбе, коммутаторе, вариаторе. В карбе болт, который не дает дроссельной заслонке открытся до конца. В вариаторе кольцо между шкивов, которое не дает им соприкоснутся до конца. А коммуте ограничитель оборотов, лечится заменой.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 06:56
да я все ето знаю, я 0-100 км ездил не больше 30, после 100 стал ездить 40 и потом 45, а так я проверял как он будет себя вести на всю, и огорчился, я ето все знаю где обычно ставят ограничители, у меня вообще вопрос такой, именно в моём скутере где стоит ограничитель, может быть его вообще там нету а я буду его там искать все разбюирать карбёр комутатор, вариатор
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 08:48
Ну именно по моделям скутеров нельзя сказать, есть ли в них заглушки. Вот например Стелс Тактик - некоторые магазы заглушки не снимают, некторые снимают. Но ведь у тебя мотор 1E40QMB, а мощьность у него 3,5 лошадки. Должен по-идее переть быстрее 55.
Кстати, что бы проверить, есть ли заглушки, не надо ничего ломать. Да и искать их особо не надо. Все заглушки удаляются за 5минут. Я думаю, что выкрутить болт в карбе(не болт настройки холостых) не такое уж сложное дело. Отвинтить гайку на вариаторе можно и нужно первый раз на СТО, а коммутатор стоит менять, если обороты доходят до одной отметки и больше не поднимаются(обычно это 8500). Можешь посмотреть сюда: http://www.scooter-tronix.ru/blocks.php, там все популяно объяснено и в картинках.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 09:50
139QMB вот
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 09:57
Ну у 139qmb всего 2,4 лошадки, но это только у честных 50сс.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 12:08
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Munooke
В твоём скуте заглушек ни каких нет. А разгоняется медленно из-за тяжёлых грузов вариатора. Для обкатки это нормально. а потом можно по-легче груза поставить. И проверь зазоры клапанов. они как правило зажаты с завода.
