Текущее время: 29 Nov 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Скутор то заводиться то нет.ПОМОГИТЕ.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 13:53
Скутер: Atlant
Скутер то заводиться то нет. Масло из шланга крышки клапанов прыскает, и идёт дым из неё при попытки завести. до того как он начал так делать - он кушал масло, начинал медленнее ехать , когда давал больше пол газа он разгонялся рывками .
 Заголовок сообщения: Re: Скутор то заводиться то нет.ПОМОГИТЕ.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 14:15
Может у тебя масло попадает в камеру сгорания? Тогда кольца, и возможно, поршень под замену.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 15:53
Синий дым из глушителя идёт? Если да - это точно кольца. Если нет - возможно, что маслосъёмные колпачки (ака сальники клапанов).
Но если не заводится и едет рывками - стоит таки поменять поршень с кольцами, колпачки, почистить головку и клапана от нагара, при необходимости - клапана притереть.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 19:40
гонщик
Замена ЦПГ.
Ты её поджарил. :011
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:50
Скутер: Atlant
всем спс
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
