Текущее время: 29 Nov 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: проблема с электрикой.Поможете?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 23:27
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Здравствуйте!
У меня такая проблема:В прекрасный солнечный день я захотел помыть своего коня и тут увидел на видном месте фишку,которая висела на видном месте. Я стал ее перемещать в закрытое место и тут случилось самое отстойное,провод оторвался от фишки :( а как я засуну его обратно?Я не понимал и снял эту фишку,сделал провода на прямую.Так вот после этого я поехал.Через некоторое время слышу крякает реле повортников,смотрю повортники не работают,сигнал краякает,индекатор топлива работает только при заведенном скутере и стопарь так же,стартер тоже не крутит,только с кика.
Мне кажется,что скутер работает сейчас на одном генираторе,так как когда я ездил без аккума,у меня так же крякала реле повортников...а вот эта фишка,которую я оторвал провод идет на какую-то реле(у нее провода,как у провода аккума +..) что это за реле??Что мне ваще делать ???
Я попытался припоять эти провода,толку нет..все равно контакта нет...Помогите мне..
Комментарий к файлу: Вот эти провода.
07082010200.jpg [ 618.21 KiB | Просмотров: 5887 ]
Комментарий к файлу: реле
07082010201.jpg [ 566.87 KiB | Просмотров: 5887 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с электрикой.Поможете?
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 23:40
по моему ты спалил предохранитель
проверь его
зы а да место пайки заизолируй .
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:08
Стаж: с 2006 года
g-max, место пайки я изолировал.Просто для фотографии показать вам.
А какой предохранитель?Который на АКБ + ?За что эта реле ваще отвечает?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:16
Стаж: Общий с 94г
Это пусковое реле, оно включает стартер... А предохранитель прямо возле Аккумулятора по тоненькому красному проводу, белая такая коробочка..
662
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:20
Стаж: с 2006 года
Получается мой скутер работает только на генераторе,я так понял?Предохранитель менять?А не могло это реле убить?Почему крякает реле поворотников?И как лучше сделать эти провода?
Извините,если глупые вопросы задаю..
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:25
1.Реле ты убьешь только огромным током.
2.Реле поворотников крякает, т.к. недостаточно мощности на него поступет. обычная проблема при езде без аккума.
3.Предохранитель проверить, только потом менять.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:31
Стаж: с 2006 года
А если предохранитель все ок,что еще заодно проверить?Чтоб лишний раз не спрашивать у вас.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:37
Прозвони проводку тестером. Минус на массу, к плюсу тестер - должен показать 11 с фигом вольт. Заодно проверь все контакты, зачисть их.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 09:44
Стаж: с 2006 года
Спасибо большое,буду пробывать!
Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 11:57
Стаж: с 2006 года
Привет всем!
Сгорел предохранитель,как вы и говорили.Сейчас поеду покупать новый.
Объясните мне,а почему он сгорел?В чем причина ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 12:33
Варианта 2
1 это короткое замыкание ( когда выскочил провод из фишки)
2 установлен предохранитель не того номинала ( или брак предохранителя)
Я вижу ты паять умеешь .Прежде чем ставить предохранитель возми 2 тонких волоски из провода(НЕ 2 провода а 2 тонких волоска) припояй к концам предохранителя ( можно прикрутить -я обычно прикручиваю) и поставь его. Если он сразу сгорит то у тебя гдето замыкание. Если не сгорит но сильно (очень) нагреется то возможно ты залил какуюто фишку водой и она делает утечку тока . оптимальный вариант помереть потребление амперметром.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 13:26
Стаж: с 2006 года
g-max,вот где провода,там стояла фишка(вроде называют папа с мамой),а не предохранитель.Предохранитель около АКБ.
Еще вопрос.
Вот у меня предохранитель стоял 10A / 250 v ,а купил я 5A / 250v в магазине больше ниче нет.Так мне его можно ставить или лучше найти 10 A ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 15:32
Стаж: с 2006 года
Все! :) Я сделал скутер,теперь сново можно и покататься! :)
Всем спасибо,кто мне советовал,что и как!Без вас друзья,я бы еще долго сидел и мучался .
Тема Закрыта!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 15:42
ну раз купил 5 а то для пробы пойдет и он. Но на постоянку ставить нельзя -згорит. Лучше жучек временно( у меня жучек уже 2 года). или купи предохранитель флажковый автомобильный в корпусе с крышкойпродаются в любом месте где делают сигнализации и автомагнитоллы .И припояй за место своего http://www.autotehno.ru/site.aspx?IID=3 ... NID=478480 ( 1 ряд нижняя фото)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 15:56
Стаж: с 2006 года
g-max,спасибо!Я пока покатаюсь,если сгорит,то поставлю что требуется.Кстати я нашел на 10a,но пока на 5а буду.
