Текущее время: 29 Nov 2026, 12:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите плиззз!!!!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 23:20
Скутер: honda dio 27
Стаж: 1год
я ехал с друзьями в когда заехали на ухабистую дорогу скутер заглох,я пытался его завести и ничего=( я думал может перегрелся подождал 30 мин и серавно не хочет,привёз его к дому попытался завести и не как что делать? у меня скутер reggy 2т,прошло немного времени я его ещё раз пытался завести(поршень дал клина) почему????
 Заголовок сообщения: Re: помогите плиззз!!!!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 19:15
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Почему ты уверен, что поршень дал клина? Ищи проблему в системе питания. В свечке. Может от удара отсоеденился провод на коммуте или на катушке...
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 22:37
Стаж: 1год
я проверял сегодня искра есть,но не заводится=(
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 23:47
на ухабистой дороге часто гавно с бака подымается и забивает жиклеры в карбюраторе.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 11:23
Вал проворачивается или нет? Если нет, снимай цилиндр, поршень, смотри зеркало цилиндра, если есть наволоки ЦПГ в помойку ( Правда если есть мастерская, где химическим путём уберут эти наволоки, тогда можно попытаться реанимировать старуюю ЦПГ , а точнее цилиндр, поршень, кольца и палец, как правило не переносят клина ....) Перегреть можно, если вдруг система раздельной смазки перестала работать....
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 16:44
Стаж: 1год
всё проворачивается,искра есть,кампресия есть.Почему не заводится я не понимаю *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 17:06
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Смотри систему питания, подачу бензина. Идет ли бензин в карб. Потом чистоту карба.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 17:12
Проверь герметичность впускного тракта. Особое внимание удели сальникам коленвала, если они разгерметизировались, заводка двигателя будет проблематична...
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:44
Стаж: 1год
а причем тутсальники?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:56
У тебя же 2Т! Через негерметичные сальники идет подсос воздуха, смесь обедняется => двигло не заводится. Смотри свечу. Цвет черезмерно белый - значит где-то сосет. Или можно проверить так. Если тебе удастся завести его, то после прогрева заткни воздухан. Должна пройти примерно одна секунда и двиг заглохнет. Если двиг не глохнет, либо глохнет через длительное время, значит где-то сосет.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 21:09
Стаж: 1год
цвет свечи вполне естественый)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 21:21
Обьясни по русски клин был или нет, если был потом щелкнуло что нибудь и завертелся то пипец кольцам, меряй компрессию, без колец не заведешь.
Инфы побольше, а то такова насоветуем :-o
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 19:32
Стаж: 1год
клин был,я снял цылиндр и поршень,там на стенке цилиндра была небольшая царапина,я всё на место поставил,кик крутится компресия есть,но нехочет заводится *HELP*
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2010, 19:37
Проверяй компрессию.Бывает достаточно одной царапины, чтобы двигатель перестал заводится по причине недостаточной компрессии...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 09:03
чем хоть царапнуло то? палец вылез, кольцо сломалось, сломаный лепесток влетел или кусок подшипника?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 34
