Подскажите пожалуйста!!!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23063
Страница 1 из 2
Автор:  Максим969 [ 23 Aug 2010, 14:50 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите пожалуйста!!!
Подскажите пожалуйста разобрал карбюратор почистил собрал а у меня там одна деталь осталась чёрная маленькая резинка наверно прокладка помогите кто может откуда она???
На рисунке карбюратор и резинка.
DSC00366.JPG [ 46.16 KiB | Просмотров: 4332 ]
(0116-332-1559)P1040550z_enl.jpg [ 20.24 KiB | Просмотров: 4332 ]
Автор:  Forestrash [ 23 Aug 2010, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите пожалуйста!!!
может из под винта качества.
а можеи и из под ускорительного насоса.
Автор:  Натуся [ 23 Aug 2010, 18:09 ]
а по моему это от обогатительной иглы *DONT_KNOW*
Автор:  Vax [ 23 Aug 2010, 18:20 ]
натуся
+1
Автор:  andREY73 [ 23 Aug 2010, 18:38 ]
Карбюратор на картинке, копия ЯМАХА, ускорительного там нет, в обогатителе такой детали тоже не наблюдал, а резинка похоже что из под регулировочного болта качества смеси. Последовательность, болт, пружинка, шайбочка и резинка.
Автор:  Натуся [ 23 Aug 2010, 19:10 ]
на счет ускорителя утверждать не буду т к точно не знаю есть он там или нет,а вот обогатитель там точно присутствует,а иначе что там под черным колпаком сверху?
Автор:  andREY73 [ 23 Aug 2010, 19:15 ]
Читаем внимательней
Где сказано что обогатителя нет????
Автор:  Натуся [ 23 Aug 2010, 19:48 ]
а я говорю что видела.я карб только вчера промывала.если я не ошибаюсь у парня IRBIS Z50R
Автор:  VVV [ 24 Aug 2010, 09:32 ]
Это уплотнительная шайба с обогатителя...
Автор:  Максим969 [ 24 Aug 2010, 14:09 ]
Всем большое спасибо надеюсь как нибуть разберусь
Автор:  Натуся [ 25 Aug 2010, 12:21 ]
вот эта схема
10-07-10_2034.jpg [ 13.1 KiB | Просмотров: 4266 ]
Автор:  VVV [ 25 Aug 2010, 12:26 ]
натуся
Молодец! Но всё уже расставили на свои места...
Автор:  Натуся [ 25 Aug 2010, 12:31 ]
или вот еще схемы.это именно для 2х тактников
IMG0162A.jpg [ 75.47 KiB | Просмотров: 4265 ]
Автор:  Натуся [ 25 Aug 2010, 12:33 ]
и вот
IMG0163A.jpg [ 60.73 KiB | Просмотров: 4264 ]
Автор:  andREY73 [ 25 Aug 2010, 21:01 ]
VVV, и куда такая маленькая резиночка ставится в обогатителе?????
Если посмотреть на рисунки, которые выложила натуся, то таких резиночек три штуки, болт регулировки ХХ, качества смеси и слив отстоя, хотя на ямаховском есть только на качестве смеси. А уплотнительная на обогатителе во много раз больше.
http://www.phpbb.com/
