Текущее время: 29 Nov 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Трубка на крышке клапанов
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 21:01
Скутер: Nexus Street 50
ПривеД 8-)
К моей крышке клапанов прикручена трубка, на одном конце которого сопун а другой прикручен к блоку.
Для чего она? просто не на всех она есть.
Просто когда заткнешь этот сапун пальцем звук двига становится "красивее", короче- через этот сопун издается еще побочный шум.
Могули я его просто заткнуть чем нить?
 Заголовок сообщения: Re: Трубка на крышке клапанов
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 21:02
Скутер: Qingqi Patrol 125
ничего не трогай и всё будет хорошо)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 21:45
мне звук не нравится, както громко стал работать
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 00:19
В моторе образуются пары масла, влаги, топлива, и попадают частично выхлопные газы в картер, а также давление пугает с движением поршня.
Заткнув эту дырку масло попрёт возможно через прокладки и в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 00:50
Здаёться мне, он вообще не про сапун пишет.
Скорее всего про это:
viewtopic.php?f=4&t=20561&p=286643&hilit=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p286643
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 15:27
Блин, позже фотку выложу...
На крышке конечно есть выход газо, который по средствам шланга у мя соединен с воздуханом.
Я про другое. это не выход\вход на крышке клапанов, просто к не крепится эта трубка, на одном конце которой сопун а другой прикручен к блоку, видимо что бы картер типа дышал, так он неплохо дышит через верхнее отверстие, которое воединено с возуханом.
Прочти тему по ссылке выше
