| Не заводиться с кнопки https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23159 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | --Kalan-- [ 27 Aug 2010, 13:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводиться с кнопки |
Дорого времени суток. У меня опять проблема, я где-то недели 2 не ездил на скутере, он стоял в гараже... Утром завел с кик-стартера, поехал на заправку, а когда собирался уезжать - завожу кнопкой, а он ноль на массу. Даже звука нет... Что это может быть? Если свечи, то расскажите пожалуйста где и как их менять
| Автор: | igggor [ 27 Aug 2010, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводиться с кнопки |
с кик стартера пробывал?....может от аккума клема отошла.... |
| Автор: | Forestrash [ 27 Aug 2010, 13:47 ] |
скорей всего нужно снять аккумулятор и подзарядить. для полной уверенности в том , что сел аккумулятор , повесь вместо своего родного аккумулятора заведомо исправный аккумулятор. ну а если с лапки завел , то значит свеча исправна. зы а не менял ли случайно (перед тем как поставить на двухнедельный прикол) лампочку стопсигнала , обычную на светодиодную? если менял , то верни обратно обычную (рабочую) и попробуй завестись (можешь приятно удивится)
| Автор: | --Kalan-- [ 27 Aug 2010, 14:02 ] |
С кик стартера заводиться... Проверил аккумулятор, все нормально - клемы на месте, предохранитель тоже. Да и поворотники при заглушенном работают. Но с кнопки не заводиться... Тишина и все. Не, лампочку не менял
| Автор: | Константин [ 27 Aug 2010, 14:12 ] |
Проверяй стартер, реле и проводку. |
| Автор: | Forestrash [ 27 Aug 2010, 14:13 ] |
Слюшай дорогой , тэбэ па руски пишут "для полной уверенности в том , что сел аккумулятор , повесь вместо своего родного аккумулятора заведомо исправный аккумулятор." вот и дэлай . а поворотники на последнем издыхани могут и Работать. зы хотяб побибикал чтоли, сразу слышно будет нормальный сигнал или ели живой.
| Автор: | --Kalan-- [ 27 Aug 2010, 14:17 ] |
Forestrash писал(а): Слюшай дорогой , тэбэ па руски пишут "для полной уверенности в том , что сел аккумулятор , повесь вместо своего родного аккумулятора заведомо исправный аккумулятор." вот и дэлай . а поворотники на последнем издыхани могут и Работать. А если у меня нет под рукой заведомо рабочего аккумулятора? И вольтметра тоже... ![]() P.S. По-русски пишется с двумя с.
| Автор: | Forestrash [ 27 Aug 2010, 14:22 ] |
вольтметр тебе ничего не даст, он может честно показать 12вольт и это будет чистой правдой. просто поставь на зарядку аккумулятор, заряди и пробуй. когда будешь вынимать аккумулятор посмотри есть ли в нем электролит, а то может на сухозаряженном ездишь. |
| Автор: | --Kalan-- [ 27 Aug 2010, 14:27 ] |
Forestrash писал(а): вольтметр тебе ничего не даст, он может честно показать 12вольт и это будет чистой правдой. просто поставь на зарядку аккумулятор, заряди и пробуй. когда будешь вынимать аккумулятор посмотри есть ли в нем электролит, а то может на сухозаряженном ездишь. Хорошо, попробую. Спасибо за советы. P.S. Электролит есть (если в тех. центре не слили ), аккумулятор новый...
| Автор: | Arkon [ 27 Aug 2010, 22:16 ] |
--Kalan-- У меня та же проблема была. С кнопки не заводиться, только щелчки от кнопки слышал. Аккомулятор был заряжен. Короч я просто новый электро-стартер купил-и нет проблем. Заводиться с пол-пинка
| Автор: | andruxa16 [ 11 Sep 2010, 10:46 ] |
--Kalan--, а у тебя горит задний стоп сигнал при нажатии на тормоз??? если нет, то проверяй проводку. у ми такое уже было |
