| Вопрос по дисковым тормозам. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23177 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kirish [ 28 Aug 2010, 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по дисковым тормозам. |
ВОт я сегодня заметил что передние тормозные колодки люфтят, т.е. если их рукой из стороны в сторону покачать, то видно их свободное движение, я думаю как раз из-за этого они и скрепят, как их можно подтянуть чтобы люфта не было?
| Автор: | John JACK [ 28 Aug 2010, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по дисковым тормозам. |
Люфтят поперёк диска (сходятся-расходятся) или вдоль (шатаются параллельно диску)? Все болты-винты крепления затянуты? |
| Автор: | Kirish [ 28 Aug 2010, 12:37 ] |
John JACK писал(а): Люфтят поперёк диска (сходятся-расходятся) или вдоль (шатаются параллельно диску)? Все болты-винты крепления затянуты? Шатаются поперек диска(влево-вправо), там тармозные колодки крепятся к амортам двумя болтами, они оба закрыты колпачками(резиновыми), один спокойно открывается и я его попытался подтянуть(он был полностью закручен) и на другом резиновая заглушка стоит, только она проходит как бы насквозь, т.е. между болтом и отверстием крепления самих колодок, вот думаю снимать ее или нет, просто я ее потом обратно не засуну...И колодки шатаются как будто из-за того что болты по диаметру маленькие...Подскажите что делать
