Текущее время: 29 Nov 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: метки колена 4 т
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 23:53
Скутер: форсаж супермото
Всем здрасте есть очень интересный факт что метки колена не сопадают с теми что на картере так и распредвала тоже 8-) так вот многие пишут что это ошибка запресовки ! и цепь одевают люди и всякое подобное и читайте статьи как это на машинах устроняют :007 так вот ответе почему шатун наверху???? а метка ушла значет что в колене накосячели и как это решить? довайте найдем ответ
 Заголовок сообщения: Re: метки колена 4 т
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 23:59
Там метки особо не нужны, выставляешь коленом ВМТ, закручиваешь колокол на метке Т, распред выставляешь болшой дыркой в верх, меленькими параллельно ГРМ.
Всё.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 00:04
ты предлогаешь шпонку убрать ? но тогда возникнит проблема как это на место воткнуть =) я тоже думал над этим так дело выходит в колене?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 00:13
Стаж: ируюсь потихоньку
#Stig#, в 4Т моторе метка бывает два раза в ВМТ, поэтому у тебя не совпадает, если и есть китайский косяк, то это всего пару миллиметров. Намного проще когда знаешь принцип работы двигателя, советую заглянуть на главную страницу, там много чего интерестного для начинающих.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 00:18
я в в 4т не первый год шарю косяк видно что в колене снемаешь голову поршень наверху и метка калена не совпадает
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 00:23
я с такой проблемой сталкнулся впервые конти дал хороший совет а вообще это несовпадение меток влияет на что нибуть? там сдвиг метки колена около 1 см а на распред вале пол зуба
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 00:25
моторчик кстате 139 qmb
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 08:16
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У меня метки не совпадали когда цепь стояла длинная, распред выставлял методом тыка. Поставил новую цепь и теперь ни каких запарок. Всё ставится по меткам и ровно.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 08:24
а тогда почему поршень наверху?? а метка Т несовпадает??
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 08:37
Стаж: 01.09.2007
Если отлив на картере стоит не между Т и F, то это нормально.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 08:41
А ты часом не отворачивал ротор генератора гайковёртом, зафиксировав вариатор?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 09:53
Метка Т ротора может и не совпадать в положением ВМТ поршня. Сделай новую метку и пользуйся ей.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 11:38
Опять -двалцать пять!!!! Интересно, сколько можно задавать одни и те же вопросы? Много раз писал, что очень очень большое количество 139 QMB идут со смещёнными установочными метками. Надо снять ГЦ , вручную (визуально) поставить поршень в ВМТ и посмотреть метки, если метка "Т" не совпадает с приливом на картере мотора, то надо самостоятельно сделать свою собственную метку и пользоваться ею при всех регулировках...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 14:24
Когда я ставил новую цепь, и колено, всё встало отлично, по меткам, смещение связано с износом цепи.
Тогда делаем свою метку.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2010, 14:38
Что то я сомневаюсь что, ты шаришь не первый год. Если бы действительно шарил бы то таких вопросов от тебя не было бы, и подсказка конти для тебя не звучала как новость.
Я ставил за Т, лучше работает двигатель, между Т и F , постреливал в глушитель при сбросе газа на спусках. А у себя попробуй так и так, по "очучениям" сам поймёшь как надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
