| Нужна помощь https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23306 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | костян [ 05 Sep 2010, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь |
Очень нужна помощь. У меня Futong 50QT 4A, два года назад попал на нём в аварию, перевернулся лихо. Походу всё стрёс. Недавно начал его восстанавливать, поменял масло, заменил поршень с колечками, промыл карбюратор, обшивку в порядок привёл. Вроде завёл. Потом опять встал. Бензин в карбюратор не закачивает, шланги не забитые, краник в порядке, короче не заводится, потом вроде начал поступать, но опять же не заводится, мастер приезжал, говорит типа бензин такой... чот не верится ему(( какие могут быть причины и как их исправить, я в этом плохо шарю, так что если можно разжувать инфу) |
| Автор: | Zodchiy [ 05 Sep 2010, 21:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь |
Если бенз давно заправлял, смени его. Посмотри свечу (мокрая или сухая) |
| Автор: | костян [ 07 Sep 2010, 15:29 ] |
Свеча сырая, искра нормальная, аккумулятор маслает стартер, бензин вроде поступает, да и заправил 95, что за фигня, не могу понять( |
| Автор: | Rus [ 07 Sep 2010, 16:07 ] |
Раз свеча влажная, значит бензин и в карбюратор и в цилиндр поступает. А вот то что свеча мокрая говорит о том, что с искрой что-то не так. выкрути сечу, одень на нее колпачек провода. прислони свечу резьбовой частью к металлу клапаной крышки и покрути так двигатель стартером. Между электродами свечи должна проскакивать виняя искра и она не должна "гулять" по разным частям свечи. В противном случае почисть и если не поможет, то замени свечу. Проблема твоя может быть и в неправильно отрегулированном карбюраторе и неправильно пропитанном фильтре и плохом контакте в системе зажигания. На форуме все и по много раз разжевывали. |
| Автор: | GRO [ 07 Sep 2010, 16:48 ] |
Да, "качественный" бензин, тоже может быть причиной. Хоть он 95-ый, хоть 105-ый. |
| Автор: | костян [ 16 Sep 2010, 14:02 ] |
искра вроде ничего, когда свечу протираю и прочищаю зазор, она не гуляет, но опять же после двух заводок она опять сырая... |
| Автор: | костян [ 16 Sep 2010, 14:06 ] |
Закидывает что ли, карбюратор тоже говорят вещь хрупкая, туда наверное лучше не суваться, кто не знает? |
| Автор: | Vax [ 16 Sep 2010, 17:20 ] |
карбюратор вещь, которой убить можно, а ему ничего не будет. внутри поплавок самая хрупкая деталь. прост как три пальца в нос. свечу менять пробывал? переставлялть на другой скут пробовал? |
| Автор: | GRO [ 16 Sep 2010, 18:15 ] |
костян Свечу и топливо поменяй, на хорошее! |
| Автор: | костян [ 18 Sep 2010, 14:36 ] |
я попробую, расскажу как и что |
| Автор: | The Doctor [ 18 Sep 2010, 14:41 ] |
Клапана, метки и тд. выставь. |
| Автор: | костян [ 20 Sep 2010, 11:36 ] |
Блин, чувствую я сам не сделаю.... |
