Текущее время: 07 Nov 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: помогите собрать JEELY JL50QT-16
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 12:32
Скутер: geely
*HELP* всем привет, знакомые отдали скут JEELY JL50QT-16 у него чото с электрикой, оборвано большинство проводов, а поскольку я начинающий скутерист *JOKINGLY* прошу у знающих людей помощи! оборваны провода на стартер(торчат концы),оборваны провода с реле стартера (подключены только 2 расположенных по середине, еще два с краев оборваны под корень, остались тока клемы, по виду от толстых проводов)и нету проводов которые идут к АККАМУЛЯТОРУ и откуда они должны идти не имею понятия, вопрос как востановить данную проводку чтобы для начала его завести :) *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: помогите собрать JEELY JL50QT-16
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 13:32
viewtopic.php?f=3&t=15007&start=0
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 16:34
Скутер: geely
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007&start=0
огромное спасибо за ссылку, но как узнать какая схема подходит :-[
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 19:55
Попроводам.
Там вообще три основные схемы.
Остальное - вариации.
Там есть ссылка на большой сборник схем.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:33
Скутер: geely
Попроводам.
а три основные это какие? :( КОТОРЫЕ в самом верху три первые???
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 20:42
Нет.
Три фазы, одна фаза на многополюсном статоре, одна фаза на четырёхполюсном статоре.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 09:43
Скутер: geely
Нет.
три фазы :-o !!!!!!!!! что такое статор и где его искать, статор и стартер это разные вещи :-[
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 09:45
Не, с такими вопросами лучше за километр не подходи к технике.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 11:31
Скутер: geely
вот спасибо *DRINK* , попробую разобраться , от стартера у меня идут два провода плюс и минус,когда подключаю к акб даже есть искра вот, я не такой :-| как кажусь :-D просто не знаю как называются некоторые вещи, когдато в конце 80-х даже собрал сам восход из запчастей :008 , надеюсь чонить да вспомню,
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 11:40
Стаж: Общий с 94г
Главное, это собрать систему зажигания, остальное можно подключать "от себя"... Для начала со статора генератора идут 4 провода, обычно это красно-черный, желтый, белый, черно-голубой(хотя встречал много других цветов этого провода)... Белый и желтый это силовая и регулирующая обмотки, красно-черный высоковольтная катушка, и черно-голубой это датчик.... Далее надо проверить провода от красно-черного и черно-голубого до коммутатора...
662
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 12:36
Скутер: geely
спасибо большое , а если начать от аккамулятора , потому что на генераторе проводка вроде целая,от стартера у меня идут два провода плюс и минус,когда подключаю к акб даже есть искра но енто если напрямую к стартеру, от аккума идут плюс и минус куда :) исколько плюсов и минусов идут от аккамулятора??
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 14:15
tarella
Ну посмотри же в схемах.
Там всё предельно ясно.
Плюс на стартер не идёт на прямую, он идёт через реле стартера.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 14:21
Скутер: geely
tarella
сижу с бумагой и ручкой смотрю и пытаюсь ченить вспомнить пока вроде получается, тока по количеству проводов не всегда понятно, бл..... он мне уже снится начинает без шуток :-o
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 18:05
Стаж: Общий с 94г
АКБ подключен так: Минус акб идет на раму и с той же точки на стартер провод около 3мм, Плюс АКБ идет двумя проводами, первый 3мм и второй 1,5мм, Зх миллиметровый идет на реле стартера(круглый такой бочонок с двумя клеммами сверху и одним клеммником) туда же идет + от стартера, второй провод в 1,5мм идет через предохранитель на замок зажигания.....
662
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 18:36
Скутер: geely
Комментарий к файлу: а вот енто разве не реле стартера
DSCN2079 - копия.JPG [ 170.96 KiB | Просмотров: 5489 ]
