Найти движок.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23489
Страница 1 из 1
Автор:  benik [ 15 Sep 2010, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Найти движок.
Доброго времени суток товарищи... Вот такой вопрос назрел... Облазил все что мог...
Существуют ли в природе горизонтальные движки вот такого плана (не обязательно лифан) 150 кубов или 200, 250 и вариаторные? и где их достать можно? от скутера не катит, у меня колесо 16. вот как-то так.
уже дней 5 пытаюсь найти в инете... На русскоязычных сайтах не смог найти... Заранее спасибо за помощь.
Автор:  JoyJeans [ 15 Sep 2010, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Найти движок.
ищи таких франкенштейнов как скуто-байк и тому подобое. тот же Лифан делает ))
Автор:  kabasik88 [ 15 Sep 2010, 21:00 ]
Ни разу не встречал такой двигатель больше чем на 125 кубиков в основном все заканчивается 110 кубиками.
http://item.taobao.com/item.htm?id=3255760604
http://item.taobao.com/item.htm?id=4327436471
http://item.taobao.com/item.htm?id=3302381096
http://item.taobao.com/item.htm?id=5562244976
Вроде похожие.
А вот еще сайт http://www.alibaba.com/ в поисковик забиваешь motorcycle engine и тебе показывает целую кучу производителей двигателей в Китае
Автор:  benik [ 15 Sep 2010, 21:57 ]
Спасибо)) забил на это дело, буду заказывать себе вот такую красоту, переваривать чуток раму... но это того стоит
160cc Charger 1300 20 BHP
The engine has a 60mm bore with a 57 stroke.
1 x Full carb & Manifold kit Molkt
1 x CDI unit 14000 rpm
1 x NGK C7-HSA
1 x Oil cooler kit high flow with bracket and hoses Length 253mm Height 72mm Width 34mm.
1 x Exhaust gasket
1 x service and running in info
1 x 10mm Breather hose
1 x Control kit Kick start and folding kick start
Engine details
1 All up gears positive stop.
2 5 Plate clutch
3 Bridged crank cases with new needle roller drive shaft bearing
4 Cam shaft NBR 6.9 lift
5 Balanced crankshaft
6 Performance valve spring kit
7 28/23 valve size
8 Hivo cam chain with automatic cam chain tensioner
9 No oil spinner now has out rigger housing to support R/H side of crank
10 Super spin Gen “ if you want to run lights please order product code 4083”
12 New kick start shaft 16mm diameter
Автор:  JoyJeans [ 15 Sep 2010, 23:13 ]
так оно же не вариаторное (
Автор:  Леший [ 22 Sep 2010, 07:56 ]
benik
Сколько сие чудо стоит?
http://www.phpbb.com/
