Незаводится!!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23530
Страница 1 из 1
Автор:  Zedrok [ 17 Sep 2010, 06:08 ]
Заголовок сообщения:  Незаводится!!
у меня vortex50 закончился бензин под 0 сьездил на заправку приехал залил и всё он мёртв незаводится подскажите что делать((((((
Автор:  funix [ 17 Sep 2010, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Незаводится!!
Во первых ты уже сделал, залил.
Во вторых закачать в карбюратор, в шланжик подсасать или киком раз 20 дрыгнуть.
3 - повернуть ключ зажигания и заводить, стартером -киком.
Не заводится - смотрим свечу, мож колпак слетел. Если свеча сырая меняем на новую, для "запуска сразу" рекомендую зазор убавить до 0,5-0,6 и заводть, после просера зазор на место.
Не помогло, проверяем искру, поступление топлива в карб, если из карба течет ручьем промываем и перебираем карб.
Если после 10 киков свеча сухая, поздравляю, карб схватил говно (отстой в поплавковой камере) когда бензин кочался. Легкий путь - слить отстой, наполнить карб и заводить. Трудный - промыть карб. Если после всего вышесказанного не завелся - смени соляр на бензин. :)
Автор:  Zedrok [ 21 Sep 2010, 12:29 ]
funix
завёл но обороты недержит и через 3 км дохнет
Автор:  Mave [ 21 Sep 2010, 12:38 ]
Проверь весь топливный тракт, выкрути из бака вакуумный клапан и продуй его, проверь фильтр топливный, прочисть карбюратор.
Автор:  funix [ 21 Sep 2010, 12:54 ]
Холостые не держит это в какую сторону, глохнет или орет, если обороты не под ручку газа, то пипец сальникам коленвала. Если реагирует на газ адекватно, но глохнет смотри поступление топлива о чем сказал МАВ.
http://www.phpbb.com/
