Ребят помогите пожалуста!!!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23580
Страница 1 из 1
Автор:  Дмитрий6868 [ 20 Sep 2010, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Ребят помогите пожалуста!!!
У меня такая проблема,купил на днях новый двухфазный генератор на свой скут irbis nirvana 150 через два дня сгорел как и прошлый,теперь взял трехфазный генератор поставил ездию уже неделю но факт в том что зарядки нет! у меня рыле стоит от двух фазного,мне сказали можно сделать если рыле купить от трехфазного но еще сказали что можно подцепить и к двух фазному реле,с гена идет шесть проводов три желтых, один зеленый и два на искру! с реле идет три провода на двухфазный ген зеленый,белый,желтый! у меня вопрос как их можно подцепить?трехфазный ген с двух фазной рылезарядки? :003
Комментарий к файлу: выход с рыле
20092010050.jpg [ 384.72 KiB | Просмотров: 3697 ]
Комментарий к файлу: выход с трехфазного гены
20092010047.jpg [ 275.59 KiB | Просмотров: 3697 ]
Автор:  aist21 [ 20 Sep 2010, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ребят помогите пожалуста!!!
Не забивай себе голову, а поставь нормальное 3-х фазное РР 6-ти контактное.
Автор:  Дмитрий6868 [ 20 Sep 2010, 22:40 ]
а если я куплю 6контакт регулятор что мне надо будет еще сделать?
Автор:  Дмитрий6868 [ 20 Sep 2010, 22:57 ]
подскажите это же трехфазный
cygnus_color.jpg [ 363.35 KiB | Просмотров: 3648 ]
Автор:  GRO [ 20 Sep 2010, 23:05 ]
Да, эта схема с трёхфазным генератором.
Останеться только переделать проводку.
Всё, больше можно было ничего не писать.
Автор:  Дмитрий6868 [ 20 Sep 2010, 23:54 ]
Если переделать проводку,а именно купить регулятор,так? и протинуть от генератора 4 провода!так,на регулятор?
Автор:  GRO [ 20 Sep 2010, 23:56 ]
Да, повторить на твоём скутере обычную схему с трёхфазным генератором.
Автор:  Дмитрий6868 [ 21 Sep 2010, 00:09 ]
объясни пожалуста,до регулятора я протяну провода! а дальше с регулятора,один на акуммулятор плюс, а еще два их надо будет добавлять или они у меня в моей проводки есть? вроде все
cygnus_color.jpg [ 604.3 KiB | Просмотров: 3633 ]
Автор:  Дмитрий6868 [ 21 Sep 2010, 00:13 ]
трехфазник мощнее двухфазника,да?
Автор:  GRO [ 21 Sep 2010, 01:02 ]
С этим регулятором:
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 6-kont_0w/
Совпадает вот эта схема:
moto_schem_Daelim_NS125.gif [ 139.49 KiB | Просмотров: 3628 ]
Автор:  Дмитрий6868 [ 21 Sep 2010, 10:27 ]
Спасибо! *OK*
http://www.phpbb.com/
