пропала искра
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23645
Страница 1 из 2
Автор:  andrykevi4 [ 24 Sep 2010, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  пропала искра
снимал мотор потом поставил подключил но забыл прикрутить массу и начал заводить маслал и тут пошёл дым с касички куда все провода уходят к переду скутера потом я прикрутил массу но искры небыло какой провод мог перигореть и как это можно проверить?
Автор:  andrykevi4 [ 24 Sep 2010, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: пропала искра
что могло сгореть по мимо проводки
Автор:  aiovlev [ 24 Sep 2010, 15:16 ]
Если только забыл прикрутить массу, то сгореть ничего не должно бы.
Да и дымиться ничего не должно. Видимо было что-то ещё.
Так что ответа нет. Проверяй все провода, предохранители и коммутатор.
Автор:  S.T.I.G. [ 24 Sep 2010, 15:24 ]
он наверно не прикрутив массу крутанул стартером
Автор:  aiovlev [ 24 Sep 2010, 17:23 ]
А что будет в таком случае?
Не будет искры, сигнала датчика, напряжения с генератора, но это всё не повод для пожара.
Хотя у него 150сс, генератор трехфазный, что будет без массы я слабо представляю.
Автор:  andrykevi4 [ 24 Sep 2010, 18:30 ]
сегодня проверил камутатор ,бабину работают ,как проверить генератор? на работа способность,не снимая его?
Автор:  Mel'nik [ 24 Sep 2010, 18:41 ]
ничего в таком случае не должно быть.проверенно.забывал-дымилась проводка кой где...оплавились немного провода в колодке с генератора.проверь ее.все соединения.все должно работать.
Автор:  andrykevi4 [ 24 Sep 2010, 18:48 ]
соединение в колодке генератора нормально проверял какие провода уходят к переду скутера отвечающие за искру и куда они там подходят?
Автор:  andrykevi4 [ 24 Sep 2010, 18:51 ]
есле есть схема от 150кубовых можете дать ссылку или на почту заранее спс!
Автор:  aist21 [ 24 Sep 2010, 22:00 ]
andrykevi4
Посмотри здесьhttp:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007
Автор:  andrykevi4 [ 25 Sep 2010, 16:57 ]
Что это? подскажите пожалуйста!
Комментарий к файлу: Что это?
0023.jpg [ 733.35 KiB | Просмотров: 4890 ]
Автор:  S.T.I.G. [ 25 Sep 2010, 17:27 ]
да фигня какая то, под названием реле-регулятор
Автор:  andrykevi4 [ 25 Sep 2010, 18:11 ]
она имеет отношение к искре?
Автор:  S.T.I.G. [ 25 Sep 2010, 19:04 ]
нет, ели есть аккум
Автор:  andrykevi4 [ 26 Sep 2010, 06:14 ]
можно ли проверить генератор на работа способность не снимая его?
http://www.phpbb.com/
