| Помогите с электроникой https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=23917 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nokia [ 12 Oct 2010, 09:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с электроникой |
Купил скутер подержанный Wind X 4 такт.пробег 1500км .Когда подсоединяю клеймо к аккумулятору Искрит пострашному.Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 12 Oct 2010, 09:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с электроникой |
какую клемму куда? |
| Автор: | nokia [ 12 Oct 2010, 09:38 ] |
Плюс и Минус |
| Автор: | S.T.I.G. [ 12 Oct 2010, 09:41 ] |
а полярность соблюдаеться? |
| Автор: | nokia [ 12 Oct 2010, 09:56 ] |
ДА |
| Автор: | S.T.I.G. [ 12 Oct 2010, 09:58 ] |
тогда надо искать козу... |
| Автор: | Штурман [ 12 Oct 2010, 09:59 ] |
Раз искрит при включенном зажигании значит где то в цепи короткое замыкание или большая нагрузка но по идее должен гореть предохранитель... если таковой стоит? |
| Автор: | nokia [ 12 Oct 2010, 15:31 ] |
Наверное стоит |
| Автор: | 4убр [ 12 Oct 2010, 16:26 ] |
А ты посмотри, может там просто перемычка(непомню как правильно называется) |
| Автор: | Штурман [ 12 Oct 2010, 16:38 ] |
Эта перемычка в народе называется жучок или гвоздь. Поставят и радуются а заместо предохранителя горит проводка если в схеме короткое замыкание. |
| Автор: | nokia [ 12 Oct 2010, 16:50 ] |
Нашел несколько проводков,Три штуки проводков соединяются в один |
| Автор: | Штурман [ 12 Oct 2010, 16:53 ] |
Ну а по хорошему должен стоять предохранитель на 10ампер поставь его и если он будет гореть то точно где то короткое замыкание. Искать можно визуально или тестером прозванивать все подозрительные места |
| Автор: | nokia [ 12 Oct 2010, 17:00 ] |
Спасибо
| Автор: | nokia [ 12 Oct 2010, 17:11 ] |
Еще один вопрос не по теме.Датчик бензина не показывает как его сделать? |
| Автор: | Штурман [ 12 Oct 2010, 18:46 ] |
Как минимум проверить подходят ли к нему провода и вообще стоит ли он. А если стоит вытаскивай его из бака и смотри
