Текущее время: 07 Nov 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Туго прокручивается мотор не заводится!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 03:24
Скутер: lifan lf150t-5
Помогите советом что делать на ходу мопед заглох киком очень туго проворачивается стартером вжиик-вжиик очень медленно иногда стартер не может провернуть!! Это как понять? Компрессия есть без свечи крутится примерно как нормальный мопед со свечей! С чего начинать смотреть и на сколько я попадаю??? ДА мопедка Jialing 16 139qmb.
 Заголовок сообщения: Re: Туго прокручивается мотор не заводится!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 06:23
Скутер: qm125t-r
Стаж: 0.5г
здвствуй zorg! я конечно не такой спец в этом деле но мои подозрения ет колено чет у тя издит или с шатуном чет... пробег у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 06:46
Половинить движек однозначно, пока половинишь что нибудь найдешь, может ротор свалился, подшипники развалились, подшипник шатуна развалился, палец заклинил и самое простое если при дрыгах еще и колесо крутится то ролики в вариаторе раком встали и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 08:57
zorg!
Для начала сними цилиндр и посмотри на поршень и зеркало цилиндра, возможно был жёсткий тепловой прихват, образовались наволоки на зеркале, они не дают свободно перемещаться поршню в цилиндре.....
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 09:39
Какое масло было залить?
Как давно проверял уровень масла?
Пробег?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 12:43
Разобрать ЦПГ, проверить наличие задиров! Обратить внимание на все подшипники коленвала. Чаше проверять уровень масла в картере!
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 15:10
Начинать с проверки АКБ и стартера. МЕрять напряжение на включенном стартере. Нормальный мопед со свечой тормозится на такте сжатия, У ТЕБЯ БЕЗ СВЕЧИ ТАК? :-o
