Проблема по двигателю
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=24194
Страница 1 из 4
Автор:  VasylioK [ 03 Nov 2010, 17:19 ]
Заголовок сообщения:  Проблема по двигателю
У меня новая проблема, в соседней ветке писал, что не мог выставить ВМТ, проблема решилась цепь слетела со звездочки на валу, вообщем выставил все как надо, собрал. После этого решил завести, очень долго крутил, пока бензин подойдет к карбу, по звуку нет даже намеков, что должен завестись. Вообщем решил покрутить его пока акб не сядет полностью, и когда где то на 6-7 заводе, выстрелил из трубы, звук очень сильный, что это могло быть и как убрать причину, уже намаялся с этим скутером, подскажите пожалуйста.
Еще прикрепил фото, может кто нибудь подскажет, правильно ли подсоединена трубка от бензобака к карбюратору.
Трубка синего цвета.
Автор:  antoha-belgorod [ 03 Nov 2010, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема по двигателю
правильно///// только правильно ли подключил к бензокрану???
Автор:  Sabaka30 [ 03 Nov 2010, 17:45 ]
Попробуй принудительно наполнить карбюратор бензом.
Автор:  VasylioK [ 03 Nov 2010, 18:53 ]
Там вроде не ошибся.
Я не знаю как это сделать, а во вторых как то страшновато, если он так стреляет, возможно есть какие то варианты из-за чего такой выстрел мог быть.
Автор:  Sabaka30 [ 03 Nov 2010, 18:56 ]
Ну изза чего стрельнул, я тебе точно не скажу.
А вот принудительно наполнить, это создать ртом разрежение в вакуумном шланге (который к патрубку карбюратора на головке идет) на минуту - полторы.
Автор:  VasylioK [ 03 Nov 2010, 18:58 ]
Надо бензин под давлением чтоль влить?
Автор:  Sabaka30 [ 03 Nov 2010, 19:01 ]
Ну как бы этот шланг который на патрубок от вакуумного крана идет, его отсоединить от патрубка, взять его в рот и "всосать" в себя на 30-60секунд. Бензин за это время должен натечь в карб.
Автор:  VasylioK [ 03 Nov 2010, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VasylioK | 03 Nov 2010, 19:06.
Автор:  Sabaka30 [ 03 Nov 2010, 19:07 ]
Нет ]:-> .....Я же написал, который идет к патрубку вот на картинке красной стрелке!
Там с правой стороны этого патрубка должен быть шланг надет, вот про него и речь.
fhow53Bexf.jpg [ 38.61 KiB | Просмотров: 3643 ]
Автор:  VasylioK [ 03 Nov 2010, 19:33 ]
У меня там нет шланга, есть шланг снизу вакуумного насоса идет к низу карбюратора, второй от крышки двигателя к воздушному фильтру, третий от насоса к верху карба идет. Я понял что надо первый отсоединить от насоса и создать разрежение на 30-60сек. Правильно понял?
Автор:  Sabaka30 [ 03 Nov 2010, 19:41 ]
Ну наверно так я просто думал бак наверху стоит.
Автор:  antoha-belgorod [ 03 Nov 2010, 19:45 ]
VasylioK от бензокрана идут 2 шланга. 1й- снизу бензокрана = на впускной патрубок, который между карбом и головкой. 2й- твой синий шланг,который к карбу
Автор:  DjMaN [ 03 Nov 2010, 20:05 ]
да, минута - как то дофига... 10-15 секунд достаточно
Автор:  Sabaka30 [ 03 Nov 2010, 20:06 ]
Ну это чтобы наверняка.
Автор:  VasylioK [ 03 Nov 2010, 20:31 ]
Да так и есть.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
