проблема с hiker 50 dd sport
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=24195
Страница 1 из 1
Автор:  роман26 [ 03 Nov 2010, 20:42 ]
Заголовок сообщения:  проблема с hiker 50 dd sport
Здравствуйте и помогите начинающему. Купил в августе Скутер BM HIKER 50 DD Sport. Два такта. 49 см3. Летом он легко набирал до 70 км/ч.
А осенью с трудом набирает 30-40км/ч. В чем может быть причина? И работает как то удушено.
Автор:  GRO [ 03 Nov 2010, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с hiker 50 dd sport
Модель двигателя:
Автор:  роман26 [ 03 Nov 2010, 20:55 ]
Влияет ли температура и влажность воздуха на работу двигателя и каким образом? Скутер собран в Калининграде,а сам китаец
Автор:  GRO [ 03 Nov 2010, 21:18 ]
Модель двигателя:
Автор:  роман26 [ 03 Nov 2010, 22:22 ]
Скутер BM HIKER 50 DD Sport. Два такта. 49 см3. перестал развивать былую скорость 70км/ч. В данный момент идет 20-30 иногда кое-как 40км/ч. Что это может быть: влияние температуры и влажности;вариатор;настройки карбюратора? Воздушный фильтр чист.Заводится с мелким капризом.
Автор:  роман26 [ 12 Nov 2010, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Скутер . Два такта. 49 см3. перестал развивать скорость
Скутер BM HIKER 50 DD Sport. Два такта. 49 см3 перестал развивать скорость и обороты.Заметил не сразу,так как происходило все постепенно.Воздушный фильтр чист,карбюратор чист.Заводится легко.
Автор:  aiovlev [ 12 Nov 2010, 20:23 ]
Чисто теоретически, если допустить что ничего не сломалось и не засорилось, в холодном воздухе содержится больше кислорода.
Соответственно может ощущаться недостаток бензина, слишком бедная смесь.
Можно было бы попробовать пропитать фильтр погуще.
А с практической точки зрения не настолько уж там большая разница чтобы он совсем ехать перестал.
Автор:  Груня [ 06 Jan 2011, 14:35 ]
а кто-нибудь знает где на него запчасти можно достать? желательно ссылки)
Автор:  Сергей777 [ 06 Jan 2011, 14:55 ]
На него это на двигатель? если да, то модель двигателя в студию :)
Автор:  Груня [ 06 Jan 2011, 18:19 ]
меня интересуют диски в частности, про него ничего увы не знаю
Автор:  Александр051 [ 07 Feb 2013, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 07 Feb 2013, 15:01.
Причина: Офтоп
http://www.phpbb.com/
