Текущее время: 15 Sep 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: В чем разница???
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 21:48
Скутер: Storm L
ребят,такая ситуация:
собираюсь увеличить кубатуру до 80 кубов...так вот стою перед выбором и не знаю что лучше:
варианты такие...есть просто сам цилиндр и поршень, а есть полные комплект и к нему+ идет головка цилиндра, соответственно для 80 кубов!
мне говорят что можно оставить старую с 50 кубов!,другие говорят обязательно менять. скажите в чем разница и какие могут быть последствия если оставить старую!спасибо
 Заголовок сообщения: Re: В чем разница???
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 07:40
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Я сразу меняла с 50 куб.см на 80 куб.см. только поршень и цилиндр.. После купила головку цилиндра.. Разницы между головками не увидела ни какой.. ни в скорости, ни в мощности.. А вот после замены новой головки с 80 куб.см. перестал нормально заводится со стартера..
Но + кубатуры в том что действительно тал меньше кушать.. хотя должно быть на оборот..
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 10:11
Голову желательно ставить с увеличенными клапанами, только так можно реализовать полностью потенциал 82сс.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 13:48
Скутер: Storm L
Константин
Вы имеете ввиду 51мм?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 14:06
80сс поршневых нету... есть 72сс и 82сс.. так вот на 72сс голова обычная,а на 82сс желательна с увеличенными клапанами.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 14:12
@nton писал(а):
Константин
50мм это 82сс, 51мм это 86сс
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 14:41
Скутер: Storm L
а что насчет колена? 82сс выдержит?движка 139QMB
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 14:56
Колено спокойно выдерживает 82сс
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 18:52
а что если на каву зых 9 поставить цпг на 1300 от аябусы?голову надо менять?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 20:30
Стаж: 3 года.
выдержит.. Сезон откатала без проблем.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 17 Nov 2010, 23:47.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 22:43
Скутер: Storm L
Mel'nik
возьми лучше себе ZX14 каву...проше будет
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2010, 22:47
Скутер: Storm L
не поверю что ни мощности ни скорости не прибавилось! по крайней мере с такой кубатурой он должен был с места прилично рвать!)
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 09:59
Ну с 82сс надо настраивать карб, ставить жёлтую пружину в торк, ставить тяжелей грузики, ставить жёлтые пружинки в цепление, длинный редуктор.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2010, 17:18
@nton зачем она мне? что,лучше шпрота 1200 от HD? :-P
