Текущее время: 06 Nov 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: пару вопросов по Vento Thriton R4
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 06:21
Скутер: Vento Thriton R4
Доброго времени суток.
У меня Vento Thriton R4 2т, 100сс.
1 - Сгорел ближний свет, стояла обычная накаливания. Решил поменять на галоген. Купил специально для мопедов(http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1519/), разьём подходит, но вото когда вставили на сервисе, то она просто напросто не горит. В чём проблема? Сама лампочка рабочая, проверяли. Может там фазы другие? контакты все правильно подходят. Лампой накаливания очень не доволен, так что этот вопрос стоит остро.
2 - Купил кофр, прицепил его на пластмассовую платформу (в комплекте) к багажнику. Сам кофт защёлкивается на платформу, на 3-й яме кофр оторвался с кремплений (пластмассовый) с платформы, и чуть машину не засадит. Прикрепить уже не вариант. Как такие проблемы решаюся. Может кофр со спец платформой купить? или как?
3 - Упала максималка. Раньше ехал 90-10, сейчас же 60. Карб чистый и отрегулирован. воздухан новый, компрессия 8. Что влияет на максималку?
4 - Скрипит передний тормоз когда с горки торможу и при резком торможении что то стучит в передней части. Громкий прям стук. Что это?
 Заголовок сообщения: Re: пару вопросов по Vento Thriton R4
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 09:32
Стаж: 5 лет
Это Китай :)
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 16:52
а по делу ответов нет??? форум как называется ???? "Клуб любителей китайских скутеров"
Я ЗНАЮ ЧТО ЭТО китай.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 17:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Кофр оторвался, значит не защелкнул до конца, или перегрузил, у меня такой кофр ходит уже долго, но при защекивании он болтался , чтоб не болтался я на платформу,возле замка, на саморезы резинку мягкую прикрутил, замок теперь зашекиваеться с усилием, но кофр стоит как влитой, кстати кофр огромный 48 литров, два шлема влезает.
Компессия 8 это мало отсюда и максималка, минимально допустимая 10, лезь в ЦПГ.
Скрипят колодки, для китая нормально, стук в передней части, смотри как затянуты крепежи, суппорта, перьев,траверы и руля.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 17:58
кофр был хорошо закреплён и защёлкнут до конца. Просто на кочке крепление плассмасовое с корнем оторвало))
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 18:06
Стаж: 14
Оторвало, потому,что болтался, на платформе стоял не жестко, зазор там был. Кстати какой кофр? А насчет лампы, цоколь,то тот, лампа которую снял с тем же цоколем.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2010, 22:39
Цоколь тот же. Я уже разобрался, просто контакты местами поменял)))
