Народ срочно помогите!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=24354
Страница 1 из 2
Автор:  Igorec [ 19 Nov 2010, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Народ срочно помогите!
И так поставил себе ремень коекак завел проблема была опятьв свече!
Завел его он работает ровно четко!
потом решил свет проверить включил подсветку и дальний только прикаснулся к ручке газа он заглох! теперь не компрессии! что делать помогите? в чем может быть причина?
Автор:  Константин [ 19 Nov 2010, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Народ срочно помогите!
Свет и компрессия никак не связаны, просто такое стечение обстоятельств, теперь надо по порядку провкрять почему компрессии нет
Автор:  Zodchiy [ 19 Nov 2010, 14:32 ]
как ты определил, что нет компрессии?
Автор:  Igorec [ 19 Nov 2010, 15:05 ]
после того как зоглох, я стал снова заводить ножка начала просто проваливаться!
и стартер крутит в холостую!
Автор:  Константин [ 19 Nov 2010, 15:08 ]
Все равно надо компрессию замерить, если ее нет, все по стандартной схеме, регулировка клапанов, не получаеться, снятие головы и проливка клапанов, опять не то, снятие ЦПГ.
Автор:  Zodchiy [ 19 Nov 2010, 15:14 ]
Тогда надо начать с клапанов.
Снять крышку и убедиться, что там все визуально в порядке, все двигается как надо и метки совпадают.
затем все отрегулировать.
Автор:  Sabaka30 [ 19 Nov 2010, 15:21 ]
Ну если стартер и кик крутят вхолостую, то может просто на вариаторе неподвижный шкив(зубчатка) отлетела
Автор:  М@твей [ 19 Nov 2010, 15:23 ]
Igorec Ты еще проверь все контакты и соединения проводов. А то у меня братиш 30 минут мучался - почему скут не работает. Или еще если лапка как холостая ходит(без отдачи) может пружина соскочила или полумесяц сломался
Автор:  конти [ 19 Nov 2010, 15:26 ]
Автор поменял ремень, а вы ему уже ЦПГ меняете.
Снимай крышку вариатора, и посмотри сначала где ремень!. Ремень должен лежать на втулке варика, иначе грузики стали раком.
Автор:  Sabaka30 [ 19 Nov 2010, 15:31 ]
конти
Так про что и речь - раз все появилось после замены ремня, то плохо закрутил или неправильно собрал.
Автор:  Igorec [ 19 Nov 2010, 18:49 ]
Всем спасибо с ремнем вроде все в порядке посматрю все завтра еще раз разберу и соберу по новой! посматрю клапана и так далее! спасибо огромное!
Автор:  maf [ 19 Nov 2010, 18:58 ]
а свеча нормально закручена или рукой ?
Автор:  Igorec [ 16 Dec 2010, 09:11 ]
Свечку закручиваю ключом, затягиваю нормально!
Вот еще раз я снял ремень все по новой собрал, такая же история!
Снял крышку клапанов замерил зазор, все норм, полез дольше снял кольца посматрел на зазор, он оказался большеватым! Заказал кольца новый поставлю видно будет!
Еще такой вопрос есть разница если крышку эту с грузиками (я не помню как называется) тоесть грузики новые воткнуть в старую крыжку, из за этого не чего не будет?
Автор:  uraxa32 [ 16 Dec 2010, 09:54 ]
Здесь имеет значение вес грузиков . Ставь такие же весом или попробуй чуть меньше или больше . Нужно подбирать на каких лучше едит .
Автор:  Igorec [ 17 Dec 2010, 07:43 ]
Все понял! так и сделаю!
http://www.phpbb.com/
