Текущее время: 06 Nov 2026, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Устроил КЗ и сжёг коммутатор.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 15:14
Скутер: BM/Joi
привет всем скутероводам!у меня такая проблема,покатался без АКБ и сгорел комутатор :'( ,купил новый фишки такиеже,но размер немного больше!сказали китайцы модернезировали его а то грелся и горел часто,поставил начал заводить,неуспел он надулся и сгорел :'( ,смысл в том что замок зажигания сломан,там 4 провода.изначально соеденялись все вместе,все работало!после первого камутатора все вместе каратить стали,1-минус(зеленый)2-плюс(красн)3-на камутатор(черн+бел)4-забыл(не суть),ну по логике минус естественно лишний,хотя я так ездил(без АКБ,все приборы работали)! минус отключили,ставим новый камутатор,заводить,а тут и пи...... пришол ему!!!может косоглазые поменяли распиновку,но зачем,и почему в магазине не сказали(повышают продажи,развивают мышление!!!) купил еще один,ждать спитера НУ очень долго(сам в мурманске),ставим,мерием тестером потребление с АКБ ,сначало 1Ампер(при подключении )-12ампер(при кручении стартером)-искры не было(катушку,проводку,датчик провер.все оК),пару раз помаслали,и стало ПОСТОЯННО потреблять 18ампер!!!типа опять пи..... :'( !!! думали брак,но два раза подрят не может быть,позвонить камутатор нет схемы,по логике там два минуса,плюс,на катушку и два с датчика!!!так вот после заклинивании на 18амперах тестер показывает цепь минуса и плюса,до заклинивании не прозвонили(тупанули)!!! так теперь ждать новый и снова палить его не хочется!!!подскажите пожалуйста :(
 Заголовок сообщения: Re: камутатор это жесть
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 15:21
Скутер: BM/Joi
вот камутатор
Комментарий к файлу: камутатор
.jpg
.jpg [ 19.54 KiB | Просмотров: 5318 ]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 22 Nov 2010, 00:01.
Причина: чушь
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 15:35
Скутер: BM/Joi
ну я уже понял,что без батарейки не куда,но снегоход всю зиму откатал без батарейки и не че!как быть со сгоранием комутатора теперь?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 15:52
Djoni-111
коммутатор CDI или DC CDI? Если первый, то какого ...... подключали к АКБ?! Изображение
Где здесь, питание от АКБ?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 16:05
Скутер: BM/Joi
рисунок камутатора взял на форуме, CDI или DC CDI не написано,но у меня работало с батарейкой......
проверить свое подключение со схемой не успел еще,писал по памяти......
считаете что косоглазые поменяли распиновку??? *HELP*
подключение к АКБ -основной от замка зажигания(+)
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 16:09
CDI.
DC CDI
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 16:12
Скутер: BM/Joi
а есть рис.схемы подключения DC CDI?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 16:20
Есть 2 вида с 5 контактным разъёмом и 6 контактным. Если сгорит предохранитель надо выдернуть один провод, и воткнуть на его место другой. Смотри схему подключения и ищи похожий.
 Заголовок сообщения: Re: Установил другой коммутатор. Вопрсс: зачем?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 21:03
Скутер: BM/Joi
у меня
Комментарий к файлу: у меня такой стоит
kom13.jpg [ 33.53 KiB | Просмотров: 5274 ]
Последний раз редактировалось Djoni-111 21 Nov 2010, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 21:07
Скутер: BM/Joi
сори за три коппи,у меня такой стоит!не вкурил зачем один провод вынимать?у меня он зеленый-масс и рядом с ним тоже,а не черн-бел как у тя на фото!объясни по расжованей пжалуста!
 Заголовок сообщения: Re: Установил другой коммутатор. Вопрс: зачем?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 21:14
Минуточку, а заводил как?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 23:03
Скутер: BM/Joi
заводил с кика,но с автомобильным АКБ :-| ............
навернул пару кругов,и встал!!!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 23:06
У, как запущено.
В итоге у тебя 2 трупа.
Коммутатор и регулятор напряжения.
Если коммутатор на 100% питаеться от постоянки, ищи DC-CDI.
Не путай с CDI.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2010, 23:38
Скутер: BM/Joi
так DC-CDI выглядет также?или у меня изночально стоял CDI с ним все работало,а должен стоять DC-CDI?регулятор напряжения тоже труп?как его проверить?
