Текущее время: 06 Nov 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Приборы от акуума
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 21:18
Скутер: jieda (82 сс)
У меня скут с двигателем 139qmb. Вообщем вся электрика работает от акумулятора(фары стопы, повороты и т.д.) и из-за этого акумулятор садится быстро, приходится ставить на зарядку каждый день. как это исправит?
vkontakte.ru/id31160268
Денег бы побольше, мопед ехал бы быстрее
 Заголовок сообщения: Re: Приборы от акуума
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 21:29
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
wolf-max777
вариант1:реже включать свет(поворотники\пищалки всякие\стопы у всех от АКБ)
вариант2:более мощный генератор с реле-регулятором
вариант3:(на мой взгляд самый оптимальный) установка АКБ большей емкости-самый бюджетный и не замороченный вариант :)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 21:32
Прочитай статью DjMaNа о переделке генератора.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 21:36
maximaizer
а сделать все от генератора нельзя?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 21:37
генератор я покупал на 120сс
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 21:40
maximaizer
Насколько я знаю у всех генератора фары и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 14:48
Стаж: с 2009г
wolf-max777
а смысл? будут "тухнуть",как и холостые обороты мама не горюй как...генератор надорвешь и что-нибудь не выдержит(тьфу-тьфу)... советую просто найти место для нового АКБ БОЛЬШЕЙ емкости :)
если фары головного света от АКБ,то можно их запитать от генератора...ИМХО:лучше акб другой ставь(а то как-то не правильно-все стремятся на постоянку перейти,а я планирую запитать фары от АКБ,а ты хочешь наоборот на переменку перейти :-D регресс какой-то получается :) :004 ) :)
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 17:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а что ты уже делал с генератором и проводкой скута?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 20:14
S.T.I.G.
Я только генератор поменял, и все!
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 20:41
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
ротор, статор? на какой поменял?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 12:51
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
чудеса....
а зачем ты менял генератор?
кст,генераторы от кубатуры,хоть и по разъемам такие же,только к ним реле-регулятор нужен другой....
и еще расскажи,чего ты навешал на скутер,что у тебя акб садится?
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 13:53
Стаж: с 2009г
судя по-всему он постоянно ездиет со светом,запитанным от АКБ,поэтому так быстро и садится,я так понял....
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 13:56
maximaizer
А генератора там уже совсем нет?
Или паралельное соединение двух источников питания, никто уже не воспринимает как факт?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 14:51
Стаж: с 2009г
GRO
а генератор успеет зарядить подубитую акб(а там у автора хз какая),если ездить постоянно со всеми огнями(неизвестно какие лампы,может ксенон 55вт :-D )+стопы+поворотники?а если еще передвигаться в плотном потоке,то и тормозить часто будешь следовательно заряд меньше.может он стопитьсят раз в день заводит скут с электростартера(а там хз,мож и проблемно заводится),ведь автор об этом не упомянул :) короче::
GRO
:012 *DRINK* мы всего лишь "догадки" высказываем,а
wolf-max777
хоть опиши по путю состояние электрооборудования в целом(какие лампы,что горит),а то гадать тут долго тебе будем :-D :) :009<
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 19:06
Грант
я поменял генератор потому, что на старом провотка попортилась. я ничего не навешивал. даже поворотники неработают. а АКБ от машины стоит, всё равно садиться!
