Текущее время: 04 Nov 2026, 19:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: не заводиться
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 22:37
что делать не заводиться скут Flash 50cc поставил 2 месеца назад в гараж и все как отшибло не заводиться и все тут
искра есть
карб чистил
бензин новый заливал
даже с ножки не заводиться и + ножка еле еле откидываеться в свое положение ! ребят че делать подскажите
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 22:41
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
Дык холодно, и должен плохо заводиться. Попробуй прогреть тепловентиляторм для начала.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 22:43
Стаж: с 12 лет
а ножку смаж солидолом и все будет норм возвращаца
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 22:59
Эти скутеры идут с двигателями 4Т и 2Т, у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 23:00
так у друга скут у меня тож стоял в гараже и у него норм заводиться а скуты одинаковые
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 23:02
Ты на вопрос ответь......
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 23:14
Я пошёл спать,от тебя ответа не дождёшся...Для 4Т......
ДВС не заводится:
1. Нет искры;
2. Нет топлива;
3. Нет компрессии в КС.
4. Не правильно выставлены фазы газораспределения.
1. Проверяем двигатель на предмет искрообразования:
- Искра есть при прокручивании коленвала на зазорах свечи в выкрученном из ГЦ состоянии;
- Искры может и не быть (на той же самой свече), если она закручена в ГЦ (т.е. если она находится под давлением);
Как устранить: Взять новую свечу или ЗАВЕДОМО исправную и проверенную на другом моторе.
2. Нет топлива:
- неисправен вакумный топливный кран; - проверить и заменить.
- забит фильтр тонкой очистки; - убрать из системы (на время проверки);
- Порвана (негерметична) диафрагма иглы золотника; - заменить;
- Забиты (загрязнённые) топливные каналы карбюратора;- продуть, промыть и ПРАВИЛЬНО собрать;
- неисправлена запорная игла в поплавковой камере карбюратора; - проверить, в случае неисправности заменить;
- поплавок потерял герметичность ; - проверить и заменить;
- Негерметична система впуска; - проверить целостность всех прокладок и патрубков , а также затяжку хомутов;
- Загрязнена система воздушного питания, сухой воздушный фильтр; -Очистить и пропитать маслом воздушный фильтр.
3. Нет компрессии в КС:
- Неисправны (изношены) компрессионнные кольца; -Проверить компрессометром компрессию в КС ( 10-12 атм норма);
- Негерметичны клапана в ГЦ; - снять ГЦ и пролить клапана керосином, если не герметичны-притереть клапана.
- Трещины в ГЦ и цилиндре (экзотика) - проверяется на специальном стенде под давлением.
4. Выставить фазы газораспределения:
- Снять клапанную крышку ГЦ;
- Ослабить и вытащить натяжитель цепи привода ГРМ;
- снять цепь с ведомой звезды (подвязать её , чтобы не упала в картер);
- Провернуть колнвал так, чтобы поршень встал в положение ВМТ при этом отиетка "Т" на генераторе остановилась на против прилива на картере мотора, а распредвал сориентировать в положение, когда две маленькие дырочки на ведомой звезде ГРМ расположились параллельно плоскости разъёма ГЦ с цилиндром, а большое отверстие в этой же звезде смотрело вверх;
- аккуратно надеть цепь, при этом следить, чтобы ничего не сбилось;
- поставить натяжитель цепи.
- Выставить в этом положение зазоры клапанов: Впуск-0.05мм; выпуск-0.1мм.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 23:19
у меня 4 тактный
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 23:28
сори за долгие ответы отходил !!!
я мало что понел что ты написал так как я вообще не разбираюсь в скутах ((((
но когда я ездил все было нормально =)
потом поставил в гараж и все нефига не заводиться (еще заметил что клем отошол от акамулятора) может из за этого ?
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 18:29
Вообще-то , до сего времени, я пытался писал понятно.... Смотри пост вверху и делай, как там написано. Если совсем ни в зуб ногой, тогда тебе прямая дорога в мотосервис....., мы тут безсильны.....
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 04:13
Ch1kan
Если ставил "нормально было", то ищешь ДВЕ ВЕЩИ:
-искру
-бензин
Выкручиваешь свечу, если она мокрая , ищешь искру.
Если сухая, ищешь бензин.
Off topic:
Папа(дебил) отправляет сына(дебила) в магазин:
-Запомни, купишь ДВЕ ВЕЩИ! Молоко и хлеб.
Сын уходит.
Через 0,5часа возвращается с хоккейной клюшкой
и без продуктов:
-Вот, купил!(радостно..)
Папа: -что купил!? ЕПРСТ!!! Я же сказал,-ДВЕ ВЕЩИ!!!
-ГДЕ ШАЙБА ?!
:-D
