| не заводиться https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=24397 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ch1kan [ 22 Nov 2010, 22:37 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводиться |
что делать не заводиться скут Flash 50cc поставил 2 месеца назад в гараж и все как отшибло не заводиться и все тут искра есть карб чистил бензин новый заливал даже с ножки не заводиться и + ножка еле еле откидываеться в свое положение ! ребят че делать подскажите |
| Автор: | SOBAKO [ 22 Nov 2010, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводиться |
Дык холодно, и должен плохо заводиться. Попробуй прогреть тепловентиляторм для начала. |
| Автор: | тимыч [ 22 Nov 2010, 22:43 ] |
а ножку смаж солидолом и все будет норм возвращаца |
| Автор: | VVV [ 22 Nov 2010, 22:59 ] |
Эти скутеры идут с двигателями 4Т и 2Т, у тебя какой? |
| Автор: | Ch1kan [ 22 Nov 2010, 23:00 ] |
так у друга скут у меня тож стоял в гараже и у него норм заводиться а скуты одинаковые |
| Автор: | VVV [ 22 Nov 2010, 23:02 ] |
Ты на вопрос ответь...... |
| Автор: | VVV [ 22 Nov 2010, 23:14 ] |
Я пошёл спать,от тебя ответа не дождёшся...Для 4Т...... ДВС не заводится: 1. Нет искры; 2. Нет топлива; 3. Нет компрессии в КС. 4. Не правильно выставлены фазы газораспределения. 1. Проверяем двигатель на предмет искрообразования: - Искра есть при прокручивании коленвала на зазорах свечи в выкрученном из ГЦ состоянии; - Искры может и не быть (на той же самой свече), если она закручена в ГЦ (т.е. если она находится под давлением); Как устранить: Взять новую свечу или ЗАВЕДОМО исправную и проверенную на другом моторе. 2. Нет топлива: - неисправен вакумный топливный кран; - проверить и заменить. - забит фильтр тонкой очистки; - убрать из системы (на время проверки); - Порвана (негерметична) диафрагма иглы золотника; - заменить; - Забиты (загрязнённые) топливные каналы карбюратора;- продуть, промыть и ПРАВИЛЬНО собрать; - неисправлена запорная игла в поплавковой камере карбюратора; - проверить, в случае неисправности заменить; - поплавок потерял герметичность ; - проверить и заменить; - Негерметична система впуска; - проверить целостность всех прокладок и патрубков , а также затяжку хомутов; - Загрязнена система воздушного питания, сухой воздушный фильтр; -Очистить и пропитать маслом воздушный фильтр. 3. Нет компрессии в КС: - Неисправны (изношены) компрессионнные кольца; -Проверить компрессометром компрессию в КС ( 10-12 атм норма); - Негерметичны клапана в ГЦ; - снять ГЦ и пролить клапана керосином, если не герметичны-притереть клапана. - Трещины в ГЦ и цилиндре (экзотика) - проверяется на специальном стенде под давлением. 4. Выставить фазы газораспределения: - Снять клапанную крышку ГЦ; - Ослабить и вытащить натяжитель цепи привода ГРМ; - снять цепь с ведомой звезды (подвязать её , чтобы не упала в картер); - Провернуть колнвал так, чтобы поршень встал в положение ВМТ при этом отиетка "Т" на генераторе остановилась на против прилива на картере мотора, а распредвал сориентировать в положение, когда две маленькие дырочки на ведомой звезде ГРМ расположились параллельно плоскости разъёма ГЦ с цилиндром, а большое отверстие в этой же звезде смотрело вверх; - аккуратно надеть цепь, при этом следить, чтобы ничего не сбилось; - поставить натяжитель цепи. - Выставить в этом положение зазоры клапанов: Впуск-0.05мм; выпуск-0.1мм. |
| Автор: | Ch1kan [ 22 Nov 2010, 23:19 ] |
у меня 4 тактный |
| Автор: | Ch1kan [ 22 Nov 2010, 23:28 ] |
сори за долгие ответы отходил !!! я мало что понел что ты написал так как я вообще не разбираюсь в скутах (((( но когда я ездил все было нормально =) потом поставил в гараж и все нефига не заводиться (еще заметил что клем отошол от акамулятора) может из за этого ? |
| Автор: | VVV [ 23 Nov 2010, 18:29 ] |
Вообще-то , до сего времени, я пытался писал понятно.... Смотри пост вверху и делай, как там написано. Если совсем ни в зуб ногой, тогда тебе прямая дорога в мотосервис....., мы тут безсильны..... |
| Автор: | Эпикуреец [ 03 Mar 2011, 04:13 ] |
Ch1kan Если ставил "нормально было", то ищешь ДВЕ ВЕЩИ: -искру -бензин Выкручиваешь свечу, если она мокрая , ищешь искру. Если сухая, ищешь бензин. Off topic: Папа(дебил) отправляет сына(дебила) в магазин: -Запомни, купишь ДВЕ ВЕЩИ! Молоко и хлеб. Сын уходит. Через 0,5часа возвращается с хоккейной клюшкой и без продуктов: -Вот, купил!(радостно..) Папа: -что купил!? ЕПРСТ!!! Я же сказал,-ДВЕ ВЕЩИ!!! -ГДЕ ШАЙБА ?!
