| Рывки, при езде на полупустом баке https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=24638 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | slink [ 18 Dec 2010, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Рывки, при езде на полупустом баке |
Всем привет. Вот кончился сезон и я хочу решить несколько вопросов. Вналичии Honlin viking 4t Двигатель 139 QMB Наливаю полный бак-всё отлично,тянет превосходно. Но когда уходит пол бака,начинает дёргаться(то норм тянет,то как будто сейчас заглохнет),но как залью полный опять всё ок. Думал может в возд фильтре дело,почистил не помогло. Езжу на 92 хоть написано 95(посаветовали) Может чего- нибудь засорилось? Есть версия с бензофильтром который весит на шланге,хотя может ли он засориться? Может карбюратор? Кто что знает,прошу помочь. |
| Автор: | slink [ 18 Dec 2010, 19:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рывки при езде на полу пустом баке) |
А может вакуумный клапан навернулся? |
| Автор: | MOTOTA [ 18 Dec 2010, 20:15 ] |
У меня такая шняга была, когда засорлась пробка и создавался вакум в баке, но думаю это единичный случай. |
| Автор: | Эпикуреец [ 18 Dec 2010, 23:42 ] |
slink Может сделаешь что нибудь, прежде чем писать сюда? Например фильтр топливный продуй сняв в обратку и посмотри есть ли грязь. |
| Автор: | slink [ 19 Dec 2010, 10:57 ] |
А он может засориться?а где он находится ,он висит на шланге? |
| Автор: | тимыч [ 19 Dec 2010, 11:16 ] |
топливный фильтр врезан на шланчик который идет от бака к карбу. |
| Автор: | DjMaN [ 19 Dec 2010, 12:13 ] |
проблема распространенная. причина - вакуумный клапан. притом даже исправный может так работать из-за слишком низкого расположения бака. у меня такое было на урагана. вылечило только пробивание этого клапана, замена не помогла |
| Автор: | slink [ 19 Dec 2010, 20:27 ] |
А проверить вакуумный клапан можно?Потомучно раньше всё норм было,
| Автор: | Эпикуреец [ 19 Dec 2010, 20:38 ] |
DjMaN Тссс... Собъешь настрой! Пусть проверит хоть что нибудь. А ты сразу дырки бить учишь.... |
| Автор: | andREY73 [ 19 Dec 2010, 23:45 ] |
А на моём помогло, пробитие маленькой дырочки (цыганской иголкой) в бензо-фильтре (стоит от авто, маленький), хотя продувается легко, но хватало не на долго, как раз пока не станет пол бака. |
| Автор: | DjMaN [ 20 Dec 2010, 08:47 ] |
самое ненадежное устройство на скутере на мой взгляд, вакуумник. За мою практику сдохло очень много таких на моих скутах и скутах друзей и знакомых. Такая маленькая штука, а столько вреда и проблем от нее. По мне так лучше пробить его, поставить авто фильтр и электро клапан от ключа. Куда удобнее и надежнее... |
| Автор: | slink [ 20 Dec 2010, 19:53 ] |
Электро клапан?Где его купить:в скут магазане или авто? |
| Автор: | slink [ 20 Dec 2010, 19:55 ] |
http://www.scootermag.ru/new/product/853/ это он,как его ставить,подсоединять? |
| Автор: | GRO [ 20 Dec 2010, 20:29 ] |
slink Это не он. Электроклапан бензиновый для ГБО. Можешь через Яндекс поискать. |
| Автор: | maximillian_great [ 20 Dec 2010, 22:31 ] |
DjMaN Интересное наблюдение. Я у себя тоже поменял, но не выкинул старый. Снимал осенью карб - смотрю бензин бесконечно течет, думаю "новый тоже сломался" Проверил старый (продуванием) вроде работает. В следущий раз снимаю карб - бензин не течёт (клапан не менял). Фигня какая-то. Может есть какие-то качественные альтернативы? (заморачиваться с электро не хочется) |
