Текущее время: 05 Nov 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: подключение светодиодного стопаря
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 23:45
Скутер: abm thunder
Здравствуйте.
Переделываю сейчас родной стопарь от тандера,на светодиодный,на родном к лампочке подсоединяются 3провода:коричневый,зеленый и зеленый с белой полосой.Как их подключить к моей цепи светиков,чтобы горел габарит и стоп сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: подключение светодиодного стопаря
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 01:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
коричневый это габарит, зеленый масса, зеленый с белой полоской тормоз
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 11:04
motogus30
Можно использовать все диоды фонаря меняя яркость резисторами, нужно знать какие диоды. А можно сделать две группы, Стоп и габариты. Тут уж как больше нравится.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 22:47
Скутер: abm thunder
спасибо )))) :002
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 22:57
Скутер: TIRREX FX-504
мне кажеться не стоит стопарь переделывать на светодиоды,если крышка стопаря не прозрачная,то в солнечную погоду, какими бы не были светодиоды,световой поток будет рассееваться и стопарь будет еле заметен,лично я встречал людей которые спотыкались натакой фигне и в итоге вставляли лампу обратно,и только габариты оставляли светодиодами.
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый - не хочет.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 23:02
Kosmobyblik
Это какой мощности светодиоды были?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 23:04
motogus30
Да, если стекло заднего фонаря красное, то диоды бери тоже красного свечения, иначе может оказаться, что "белый" диод, не излучает нужной длинни волны.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 23:09
Kosmobyblik
мощность не знаю, обычные вроде,5мм :005
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 23:18
*ROFL*
Прикольно, эти типа как калибр?
Вот глянь, от 2 мили Кандел, до 5 Кандел:
http://www.chipdip.ru/catalog/round-led ... 6=5&sklad=
Так что 5мм, практически ничего не говорит.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 00:11
Скутер: abm thunder
у меня 5мм светодиоды :)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 01:47
motogus30
Возьми ОДИН, промерь ток, обычно 30 МА(0,03А) если так ,ПЕШИ исчо....
В ОСТАЛЬНОМ СМЕШНО. На самом деле, когда "прохаваешь" тему, проблем не будет. Гро прав. Это просто.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 11:32
Эпикуреец писал(а):
motogus30
Обычно 20 миллиампер ;-)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 12:10
Сергей777
Для АЛ102АМ - обычно 5 мА.
Для BL-L502UWC - обычно 30 мА.
Для TLCS5810 - обычно 50 мА.
И все они 5мм в диаметре.
Так что термин "обычно" тут не применим. :-D
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 13:03
Обычно пишем в гугле маркировку со словом "datasheet", там всё написано. Читаем, считаем, паяем :005
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 13:17
www.komponents.ru
Отсюда заказывал сверхъяркие светодиоды 5 и 10мм.
Все 5-миллиметровые 20-ти миллиамперные *DONT_KNOW*
