Текущее время: 05 Nov 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Кик стартер не цепляет - не могу понять в чем проблема
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 00:04
Приветствую форумчан.
Прошу помочь с такой проблемой:
самостоятельно разбирал вариатор раз 6 но последний раз собрал все явно не удачно:
ножка кик стартера стала цеплять вал через раз (такое ощущение что износились отвечающие за это "шестерни").
купил новую одну из них (которая вставляется в крышку вариатора с "пружиной", она уже ранее изнашивалась) - разобрал, поменял - ситуация не изменилась.
остальные шестерни целые, износ небольшой 99-85%.
стал присматриваться более детально: визуально шестерня которая на валу не полностью прилегает к той которая на крышке кик стартера - вал в последнюю упирается немного - вроде из-за этого.
может при сборке я упустил\потерял какую-то прокладку-шайбу?
скутер хонлинг бумеранг 50 сс
 Заголовок сообщения: Re: Кик стартер не цепляет - не могу понять в чем проблема
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 00:25
viewtopic.php?f=29&t=24825&hilit=%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
viewtopic.php?f=18&t=24066&hilit=%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
