| HELP!!!!!! помогите разобратся............. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=24837 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | TDI [ 10 Jan 2011, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP!!!!!! помогите разобратся............. |
Проблема такая, очень быстро сожаются кольца (за сезон сменил 3 пары колец) и сменил 2 цепи ГРМ , быстро растягиваются. |
| Автор: | VVV [ 10 Jan 2011, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP!!!!!! помогите разобратся............. |
Систематический перегрев ЦПГ.... |
| Автор: | funix [ 10 Jan 2011, 19:02 ] |
Я так только на карпатах менял. Потом за 2 недели сели и пришла мысль поставить прокладку под головку супертонкую. В результате Карпаты гоняли 2-а года и после продажи еще год без замены ЦПГ. Интересна причина как садятся, быстро увеличивается зазор - масло не то, цилиндр без хона. Падает компрессия, а может проблема в клапанах. Может слижком много прокладок напихано, тогда небольшое увеличение зазора в заиках колец очень здорово отражается на тяге. |
| Автор: | GRO [ 10 Jan 2011, 19:36 ] |
TDI Смена колец, на убитом цилиндре, хороших результатов не даст. Какое масло заливал в двигатель? |
| Автор: | TDI [ 11 Jan 2011, 09:45 ] |
Выроботки в целиндре нету. я думал что дело в целиндре, так его поменял стоит новый и не проехал еше и тыс километров как сели кольца. масло "ликви моли" 10w-40 |
| Автор: | GRO [ 11 Jan 2011, 10:10 ] |
Рассказывай, как обкатывал. "ликви моли" - минералка или синтетика? Да, и не мешало бы ознакомиться с правилами форума. |
| Автор: | Эпикуреец [ 11 Jan 2011, 10:11 ] |
Честно говоря не услышал ничего внятного в 1-м посте: Цитата: очень быстро сожаются кольца (за сезон сменил 3 пары колец) и сменил 2 цепи ГРМ , быстро растягиваются Очень быстро это как? Метр в минуту? Килограм колец в неделю? В сезоне сколько км? Почему собственно решил,что кольца сОжаются? Как определено, что цепи растянуты? Кто производитель (или где покупал) запчасти? С какими зазорами собирается мотор,-стыки колец,поршень-цилиндр. Греется ли он? Как обкатывается? В общем пока вижу домыслы какие то. "быстро сажаются" и всё... Ну,-"ездь поменьше".... Что ещё тут посоветуешь ничего не зная
| Автор: | TDI [ 11 Jan 2011, 10:47 ] |
вообщем так. колец хвотает примерно на 150 км. прокотал примерно 500км. цепь определяю по натяжителю ГРМ (его уже не хвотает чтоб натянуть цепь) и цепь болтается аш проскакивают зубья. покупал запчасти в разных местак но итог один и тот же. обкатку проходил по инструкции. запчасти не мудренно китайские. масло полусинтетика. |
| Автор: | Константин [ 11 Jan 2011, 11:01 ] |
Перед установкой проверял зазоры в кольцах? Как опредилил износ колец, зазоры увеличились? И обрати внимание на грамматику. |
| Автор: | Serega Solovyov [ 11 Jan 2011, 11:06 ] |
Как ты определил что кольцам капец?Масло гнать начал? |
| Автор: | GRO [ 11 Jan 2011, 11:47 ] |
TDI Каким образом производил установку натяжителя цепи при сборке двигателя? Прокладка под цилиндром заводская или самодельная? Привод масляного насоса установлен правильно? Масляные каналы не забиты? "обкатку проходил по инструкции"- это с какой скоростью? |
| Автор: | TDI [ 11 Jan 2011, 12:03 ] |
зазоры проверял, вставлял кольца в цилиндр и смотрел какой промежуток между замками в кольцах. масло нассос не смотрел. прокладка прилогалась с новой поршневой. обкатку проходил со скоростью 60 км в час, т.к. движек 157. определяю что кольца сели, при помощи кик-стартера и сизому дыму из глушителя |
| Автор: | GRO [ 11 Jan 2011, 12:10 ] |
Обкатка, цитирую: 0-600км: не быстрее 30км/ч, не долше 1 часа. 600-1200км: не быстрее 40км/ч, не дольше 2 часов. Замена масла после пробега первых 300 км. Так что на счёт типа масла и натяжителя цепи? |
| Автор: | TDI [ 11 Jan 2011, 12:28 ] |
ну у меня в книжке так написанно. Первые 500 км не больше 40 плюс замена масла После 1000 км 60 км плюс замена масла Ну а потом каждые 2 тысячи замена масла лью ливки моли 10w-40 полусинтетика ставил поршенвую, одевал цпг, одевал цепь, закручевал натяжитель, потом закручевал на место. |
| Автор: | GRO [ 11 Jan 2011, 12:30 ] |
TDI А как менял цепь? |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
