Текущее время: 05 Nov 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 17:06
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
Всем привет.
У меня какая то проблема в проводке либо в сигналке.
Скутер со стартера не запускается, аккумулятор стоит новый, заряжен. Запускаю, а все равно еле еле крутится стартер, как будто разряжен. ПРикуриваю от машины, с 1 раз как часы завелся. С кик стартера тоже заводится.
Поставил аккум от другого скутера, который стоит у моего друга, у него скутер естесственно заводится, но мой не хочет.
Сигнализация у меня сломана, не работает. Но я её не отключал.
После езды, аккум заряжается, чего хватает на 1 завод сразу после заглушки. ПОсле чего больше не хочет.
Такое впечатление , что ток уходит куда то.
В чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 17:08
Проверяй контакты массы, и всей цепи плюса до стартера.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 17:48
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
ну да, скорее всего масса херовая на стартере.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 19:30
Стаж: год
Ездил летом к мастеру, он тоже самое сказал нет массы. Потом у меня каким то образом сгорел сам стартер. Он сказал , что нужно отключить сигналку, но времени не хватило на это, так я и забросил.
Из-за чего пропадает масса?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 20:17
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
протащи массу отдельным проводом под болт стартера
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 09:34
ARB
Аккумулятор мертв. Покупай новый.
