Текущее время: 05 Nov 2026, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: амортизатор
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 11:11
Скутер: Stels Skif 50 2T
Всем доброе время суток! У Меня скутер Stels Skif 50 2T, со временем амортизатор стал каким то слабым, при езде с человеком на кочках колесо касается заднего крыла и он у меня уже чуть перетерся, и еще крыло касается бака бензобака это место тоже натерлось, посоветуйте где найти жесткий амортизатор для этого скутера :001
 Заголовок сообщения: Re: амортизатор
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 11:23
Ищи в магазинах.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 11:40
На скифе дли заднего амморта если не ошибаюсь 270 или 280 мм. Можно поставить на 300 мм, поднимешь заднюю часть немного и касания не будет.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 11:57
Стаж: c 2008г.на скутере
Попалась нужная темка,хотелось тоже поинтересоваться.
Стоят два аморта 33мм.,со временем для двоих стали слабоваты,есть возможность поставить ижевские,регулируемые.Кто пользовал,какие отзывы?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 14:31
RuSkIF
Меняй сайлентблоки. Сменишь, увидишь что амортизатор "приобрел былую жесткость". Я сам сменив убитую пару удивился.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 16:34
я поставил ижевские, очень доволен.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 18:34
Значит всётаки ижевские рулят.
Только интересует как встали,без доработок,ни что ни чему не мешает?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 18:44
Эпикуреец
Сайлетблоки верхнии менять,или нижнии тоже и какой аналог может подойти,если нет родовых?
И если вернётся жёсткость... не понять,для меня это на грани фэнтези
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 18:53
Pavl72
У меня выходили из строя те, что в подрамнике. На моторе были целые. Я поменял на ВАЗ классику переднего амморта. Обойму прессовал внутрь существующей. Впечатления говорил. Раньше вдвоем пробивало, после смены перестало. Хз почему, затягивал под нагрузкой 100кг на сидении.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 19:08
Эпикуреец писал(а):
Pavl72
Дру друга не поняли,я имел в виду сайленты на самих амортах.
А на двигле я не раз уже менял,разницы в жёсткости амортов не заметил.Подумываю ижевские поставить.Цена не кусается,вид не плохой,хотя вид не главное,главное чтоб подошли.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 19:18
Ставь "Макиду" и будет счастье....
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 19:35
Не спорю что Макида отличный аморт.,но в них своя спецыфика.Они ведь могут идти по жёсткости под один амортизатор,а могут под два,выбирать нужно на прямую в магазине,так сказать пощупать,посмотреть.А унас в магазине таких нет,через заказ не рискну покупать,всётаки жёсткость нужно подбирать индивидуально.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 19:45
Тогда ставь эти и не мучайся http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 0-niz-m8-/
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 19:57
VVV
А чем не нравится наш родной совковый ижевский, на сколько я помню с ними хлопот небыло.
А этот http://www.scootermag.ru/new/shop/product/amortizator-zadnij-reguliruemyj-290mm-verh-d-10-niz-m8-/ короток,у меня 33мм.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 20:03
Там другой есть http://www.scootermag.ru/new/shop/product/6631/
