| двигатель простоял https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=24968 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | evgeniy777 [ 28 Jan 2011, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | двигатель простоял |
Здравствуйте у меня вот такая ситуация, у меня есть скут он простоял 2 года, теперь я пытаюсь его завести, он не заводится, но ранше заводился пока не поставил и пропал електро клапан.. то скажите как мне его завести и в чём может быть проблема что он не заводится?? скут 50 кубой 4т лифан движок 50qt |
| Автор: | GRO [ 28 Jan 2011, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: двигатель простоял |
Если ваш вопрос касается неисправности вашего скутера, или у вас возникли затруднения с эксплуатацией, или тюнингом, предварительно укажите: Модель и производителя скутера; Модель двигателя; Тактность двигателя и предположительный объём. После этого, излагайте суть проблемы. Не забывайте, название поста должно как можно ближе отражать суть проблемы. |
| Автор: | mamon [ 29 Jan 2011, 10:05 ] |
1 причина: смени БЕНЗИН.У меня скутер простоял 8 месяцев,я его не мог завести, слил бензин и он даже отказался загораться от зажигалки.Бензин был ГАЗПРОМОВСКИЙ. |
| Автор: | GRO [ 29 Jan 2011, 11:53 ] |
evgeniy777 Какой электроклапан и куда пропал? 50qt - не модель двигателя. Какую диагностику проводил со скутером? Эту тему читал? |
| Автор: | конти [ 02 Feb 2011, 11:41 ] |
Правильно, шаг за шагом проверяем: Фильтр, автоматический клапан, Чистим карб. Настраиваем на свече зазор 0,5 мм проверяем искру. Проверяем компрессию, меняем масло. Проверяем герметичность патрубков. |
| Автор: | funix [ 02 Feb 2011, 23:44 ] |
Ты его без клапана заводишь? |
| Автор: | evgeniy777 [ 05 Feb 2011, 01:14 ] |
да без клапа! |
| Автор: | GRO [ 05 Feb 2011, 01:27 ] |
evgeniy777 Заодно ещё свечу выкрути, чтобы наверняка не завёлся. |
| Автор: | варион [ 05 Feb 2011, 06:14 ] |
конти писал(а): Правильно, шаг за шагом проверяем: меняем масло. Как масло влияет на завод? |
| Автор: | конти [ 05 Feb 2011, 11:22 ] |
Ну попробуй без масла. Конечно можешь оставить и жижу 2-3 летнеи давности. |
| Автор: | Губин Андрюха [ 09 Feb 2011, 08:29 ] |
Старожил вопрос не по теме... Где таких девушек шикарных берешь? У них душа такая же шикарная как и тело?
| Автор: | конти [ 09 Feb 2011, 10:14 ] |
Губин Андрюха писал(а): Старожил вопрос не по теме... Где таких девушек шикарных берешь? У них душа такая же шикарная как и тело? ![]() Я искал чтото по скутерной теме и наткнулся на чейто аватар, это первая. Ну а вторая вот http://www.funnydb.com/Pictures/Animate ... -1488.html |
