Текущее время: 05 Nov 2026, 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про аварийку)
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 22:13
Скутер: Fada
Доброго времени суток))
Подскажите пожалуйста как можно сделать аварийку как в видио)
http://www.youtube.com/watch?v=izmn-2a8 ... re=related
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про аварийку)
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 23:31
search.php
Поиск.Там выше крыши статей.
viewtopic.php?f=49&t=10346&hilit=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
viewtopic.php?f=49&t=12414&p=242800&hilit=%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p242800
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 23:53
Скутер: Fada
Там не то)
На видухе с аварийкой мигает стопак,как зашарашить?) *HELP*
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 00:04
Тут надо в электонике шарить, еслиб ты шарил тоб сам зашарашил и нас бы не спрашивал :-P
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 00:10
Скутер: Fada
RUSMAN писал(а):
Там не то)
Если б я был ас в электронике-не спрашивал бы 8-)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 07:41
Вот и мы не асы.
Предположу, что сама аварийка сделана простой установкой тумблера с двумя группами контактов, одна группа шунтирует выключатель правого поворота, а вторая соединяет провода правого и левого поворота.
Мигалка в стопаке вспыхивает после того как поворотники погасли, вероятно стоит лампа от фотовспышки и катушка зажигания, а может засунули и старую вспышку с питанием от батареек, подключили ее к АКБ, а включает ее реле установленное на поворотах, при откльчении поворотов срабатывает вспышка.
Как то так пойдет?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 09:56
RUSMAN
Ненадо шарить в электронике.
Достаточно шарить в электрике.
Вопрос решаеться двумя автомобильными реле.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 10:11
Вот таким образом:
2.JPG [ 22.9 KiB | Просмотров: 3386 ]
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 13:18
GRO
Можно и одним решить,я уже подключал две лампы к одному реле,получалось у меня,одна гаснет другая горит,нечего трудного,не надо только покупать реле с мозгами на устройстве электромагнита,надо самую простую у которой три контакта ,а внутри элемент который при нагреве изгибаеться тем самым размыкая цепь.
Насколько мне не изменяет память ,там плюс,минус и контакт на лампу.
Помоему надо подключать обе лампы одним контактом на контакт для лампы,второй контакт одной лампы кидать на плюс,второй контакт второй лампы на минус так и будет ,одна гаснет вторая загораеться.
Только задержка будет не равномерная,одна лампа будет гореть определенное количество времени,погаснет,а вторая лампа будет гореть меньше,и потом сразу будет гореть первая опять подольше.
Я в десять лет у папика в авто сервисе подобными глупостями старадал.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 13:24
EkaT_Resp.POMA
Ты немного не понял вопрос.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:15
Я все прекрасно понял и видео посматрел,
Я тебе обьяснил что можно на одну реле цеплять две лампочки так что они будут по очереди мигать...
Осталось немного пошевелить мозгами.
Просто цепануть две лампы поворотов через диоды на реле в роль одной лампы про которую я говарил.
В роль второй лампы стопак,в чем проблемы я не понимаю)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:21
лучше всего подойдет эта релюшка,именно такая,не больше не меньше,она без мозгов там все элементарно просто.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:29
Ну без 2-х реле не обойтись, стопак то от поворотов должен быть отключен в обычном режиме, а через диоды тоже будет мигать.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:33
Черед диоды не будет мигать.
Если руки и голова в том направлении работают.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 14:35
рисуй схему
